Da jeg åbnede for CO2 gasflasken på min Migatronic fløj flowmåleren op på max. Ved at skrue på regulator sker der ikke noget.
Kan dreje håndtaget i begge retninger. Fra helt stramt til helt løst agtigt
er det noget man kan fixe?
Svejse, CO2 flowmåler går til max
- thy
- Har takket: 101 gange
- Blevet takket: 269 gange
Re: Svejse, CO2 flowmåler går til max
falder vel når svejser kører
![402.gif 402.gif](./images/smilies/402.gif)
- Stoker VIII
- 10
- Tilmeldt: 11 dec 2013 13:53
- Mit fyr: BlackStar+ 16 kW
- Areal: 240
- Har takket: 144 gange
- Blevet takket: 10 gange
Njaa det synes nu ik. men har ik svejset for jeg vil ikke lukke 30+ l/min ud. Jeg kan høre der kommer meget.
Og nålen smækker bare helt om til stoppinden når jeg åbner tryktanken.
- Bigfoot
- Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
- Geografisk sted: Årre/Varde
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 200 gange
flowet kan kun justeres under flow.....
At den banker ud på maks, er vel nærmere indikatoren for hvor meget der er i?
Alternativt, så har du en defekt ventil.
- Tilmeldt: 08 jul 2007 19:48
- Mit fyr: LSM FBR (FUMO) 12 kw årg. 2008
- Areal: 205
- Brændsel: lidt af hvert.
- Dagligt forbrug: 5 til 70 kg.
- Årligt forbrug: ?
- Har takket: 13 gange
- Blevet takket: 23 gange
Jeg bruger en sådan til at indstille reelt flow med.
https://www.sanistaal.com/da/produkter/ ... tId=828541
Dog et andet mærke![:) :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
Dog et andet mærke
Lcb
Lcb
- Stoker VIII
- 10
- Areal: 240
Man plejer at kunne justere flowet gradvist ned, men abrupt op. Eller omvendt. Kan ikke huske det...
Mit problem er at drejeknappen ikke justerer noget uanset om det er drejet helt med eller mod uret. Hvis drejet helt med uret bliver knappen stram og når "i bund". Hvis helt mod uret, bliver knappen løs-agtig.
- Stoker VIII
- 10
- Areal: 240
Mit problem er at drejeknappen ikke justerer noget uanset om det er drejet helt med eller mod uret. Hvis drejet helt med uret bliver knappen stram og når "i bund". Hvis helt mod uret, bliver knappen løs-agtig.LCB skrev: ↑13 jun 2023 21:25 Jeg bruger en sådan til at indstille reelt flow med.
Dog et andet mærke![]()
Men nålen står stadig helt uden for skalaen bare jeg tænder for gassen.
- Bigfoot
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
det lyder som om at flowventilen er defekt, det er set før at den "knækker" i reguleringen, og derfor skyder op på max
byt til nyt
byt til nyt
