Kan det måske være efter en frimware update den er begyndt at drille ?
Hvis det er det så prøv at gå tilbage til den forgående frimware og se om det fikser dit problem
Den sidste frimware er ASUS RT-AC68U Firmware version 3.0.0.4.386.51665 fra den 11.5-23 og den forgående er fra den 2.3-23 med versions nr.3.0.0.4.386.51255
Asus router svigter
- Hangaard
- Stoker XI
- Tilmeldt: 24 nov 2010 13:01
- Mit fyr: Easypell 32Kw.
- Areal: 570
- Brændsel: Træpiller/ Solvarme / Solceller
- Fremviser gerne i postnummer: 6933
- Geografisk sted: Lidt syd for Herning
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 38 gange
Re: Asus router svigter
vh.
Søren
Søren
- vinther2
- Stoker X
- Tilmeldt: 07 okt 2011 14:09
- Mit fyr: Scotte 10 kw
- Areal: 150
- Brændsel: Vida Pellets
- Årligt forbrug: Ca. 6 tons
- Geografisk sted: Lolland
- Har takket: 53 gange
- Blevet takket: 47 gange
Hej Hangaard
Mener at jeg fik en besked fra Asus, om at deres sidste firmware ikke var korrekt, og det er ca. 2 måneder siden. Så for at prøve det af, valgte jeg at følge din plan. Jeg rullede firmwaren tilbage til 2-3-2023. (Er ikke bare noget man lige gør, hvis ikke man har prøvet det før, men det lykkes.)
Resultat: Det samme p..! Enhederne går on and off.
Så nu er beslutningen truffet: Jeg har bestilt en ny router fra PROSHOP, en ASUS RT-AX86U Pro. (Skulle mene jeg var skræmt af deres routere, men jeg tror på deres produkter, jeg har bare,- måske, været uheldig)
Desværre er der lidt lang leveringstid på lige denne router, kommer først omkring 8. juli.
Skal nok komme med en opdatering, når den nye router er installeret..
- lamborg
- Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
- Areal: 587kvm + 80kvm Kld
- Brændsel: forskellige typer
- Har takket: 271 gange
- Blevet takket: 361 gange
Tror jeg er en klog beslutning du der har taget og ASUS er sikkert nøjagtigt lige så godt eller dårligt som alle andre . Eller jeg dummede mig sidste gang jeg købte en linksys . Det er ikke så godt som det har været og her kommer det ind som jeg advarede dig mod . Da jeg sluttede min til hoppede alle telefoner- tv-bærbare-styringstablet-gæstenetværk accesspunkt osv bare på selv fordi jeg genbrugte wifi navn og kode fra den gamle og de hedder alle sammen netværksenhed og en mac adr så jeg vidste hverken ud eller ind . Forstod godt det med ip kamera hvis jeg skulle rode med det idag ville jeg også skulle tænke godt og grundigt . Hvordan var det nu lige :-). Men jeg har heldigvis ikke det problem mere mine kameraer kører over G4S :-)
Held og lykke med det .
Claus
Fyrmester på lamborghus
Claus
- vinther2
- Stoker X
- Areal: 150
Router er i hus, men jeg har gået og kredset om den. For hvis det ikke lykkes med at lave samme opsætning som den gamle, så er der 23 enheder som skal startes op fra ny.
På den anden side, så kan jeg vel godt skifte tilbage til den gamle, hvis nu jeg er ved at gå i spåner...? )
Men, jeg sætter en dag af til det, og som vejret er lige pt, så kan man alligevel ikke male udenfor,- så måske i morgen........
- vinther2
- Stoker X
- Areal: 150
Sidste nye!
Ny Asus router blev koblet til i dag. Brugte ASUS egen app til installationen. Nu var jeg spændt, for jeg genbrugte brugernavn til både SSID og kontrolpanel fra den gl. router! Installationen kørte perfekt.
Skyndte mig nu at kontrollere alle enheder som var koblet til, om de fungerede. Alt kørte som smurt i olie
Men mine IP kameraer var gået ned, men det vidste jeg godt de ville. Så de skal stilles tilbage til fabriksindstilling og sættes op på ny.
Men nu er forbindelsen helt stabil, ikke flere udfald fra Google hub HT, ingen wifi udfald på TV (indtil videre) Men det bedste er næsten, at min kones bærbare, har forøget hastigheden fra 50 mps til 170mps!
Fejlen har åbenbart været pga routeren, strømforsyning, kabel,- men nu er alt skiftet.
Kunne dog ikke tilgå routerens kontrolpanel på min PC. Det har altid været 192.168.1.1, så til sidst måtte jeg ringe til ASUS support afd., og fik her at vide at nu bruger man 192.168.50.1. Herefter ingen prob., I morgen bliver alle Cams pillet ned og geninstalleret.
- Ulrik
- Tilmeldt: 09 dec 2006 12:50
- Mit fyr: 10 KW Scotte Mini
- Areal: 96/87 m2
- Brændsel: German Pellets
- Dagligt forbrug: 11 kilo
- Årligt forbrug: Est. <6 ton
- Har takket: 123 gange
- Blevet takket: 141 gange
Ved godt det er en gammel tråd.
Problemet hos mig blev løst med en firmware opdatering af router
