Er det forkert. Åben eks
D-jerup
Stoker V
Stoker V
7
Tilmeldt: 26 nov 2017 11:08
Mit fyr: Ikke udfyldt
Areal: 150
Brændsel: Træ
Fremviser gerne i postnummer: 9940
Har takket: 40 gange
Blevet takket: 5 gange
Indlæg af D-jerup »
[im
pelle
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Areal: 240
Brændsel: gran og fyr og sol
Har takket: 304 gange
Blevet takket: 397 gange
Re: Er det forkert. Åben eks
Indlæg af pelle »
Det ser rigtig ud. Det kan godt skyde vand op indtil ilten er kogt af . :)
D-jerup
Stoker V
Stoker V
7
Areal: 150
Brændsel: Træ
Indlæg af D-jerup »
Pis os jeg så lavede det om. Var sikker på det var forkert
pelle
Areal: 240
Indlæg af pelle »
Du skal bare lade det være som det er. Det er rigtig fint. Hvis du vil undgå det vandsprutten i den tid det står på, monterer du blot en lille beholder med et lufthul i siden. Den monterer du på toppen af stigrøret. Så, sprøjter vand og luft op i beholderen. Luft forsvinder ud gennem hullet og vandet løber tilbage til tanken. Som sagt er det et forbigående fænomen.
D-jerup
Stoker V
Stoker V
7
Areal: 150
Brændsel: Træ
Indlæg af D-jerup »
jeg gjorde sådan her. Det virker vel også.
D-jerup
Stoker V
Stoker V
7
Areal: 150
Brændsel: Træ
Indlæg af D-jerup »
pelle skrev: 08 jul 2023 16:17 Du skal bare lade det være som det er. Det er rigtig fint. Hvis du vil undgå det vandsprutten i den tid det står på, monterer du blot en lille beholder med et lufthul i siden. Den monterer du på toppen af stigrøret. Så, sprøjter vand og luft op i beholderen. Luft forsvinder ud gennem hullet og vandet løber tilbage til tanken. Som sagt er det et forbigående fænomen.
Havde ikke forventet der ville komme så meget vand ud som der gjorde. Surprice. Isoleringen sejler i vand
pelle
Areal: 240
Indlæg af pelle »
Det er fint det der. For jo. Du undgår hævertvirkningen ved at der er åben ovenud. Og vand kan gå til gulvafløb hvis der er for meget på. Og så har du jo en løsning på det vandsprutteri. Fint nok. Du efterfylder så med vand når temp. er helt oppe, fremover. Ingen grund til at hælde mere vand på end nødvendig.Så, det er fint det du har lavet.
D-jerup
Stoker V
Stoker V
7
Areal: 150
Brændsel: Træ
Indlæg af D-jerup »
pelle skrev: 08 jul 2023 16:37 Det er fint det der. For jo. Du undgår hævertvirkningen ved at der er åben ovenud. Og vand kan gå til gulvafløb hvis der er for meget på. Og så har du jo en løsning på det vandsprutteri. Fint nok. Du efterfylder så med vand når temp. er helt oppe, fremover. Ingen grund til at hælde mere vand på end nødvendig.Så, det er fint det du har lavet.
Super. Men gik jo fra 5g kold vand. Der kom meget ud. Det var jeg ikke lige forberedt på. Havde jo 2x750L tanke som var helt afkølet da de var ny fyldte
D-jerup
Stoker V
Stoker V
7
Areal: 150
Brændsel: Træ
Indlæg af D-jerup »
Efter og ha smidt min ravk føler i en dyklomme synes fremløbs temperatur ikke rigtigt og kommer meget over 50g. Ventilen er ellers en 25-65g ventil. Hvad skyldes så ?
D-jerup
Stoker V
Stoker V
7
Areal: 150
Brændsel: Træ
Indlæg af D-jerup »
Er dette ikke korrekt. Er det min kontraventil som hænger i åben tilstand. Fremløb er ca 45 g
