Hvordan får jeg hevet data ud fra denne ssd, der har siddet i en Dell stationær....
Har en normal HD dock, men den kan vel ikke bruges.
Hive data ud
- Tilmeldt: 24 jul 2011 20:54
- Mit fyr: Atmos dc25, Valliant gasfyr, solceller
- Areal: 176
- Brændsel: Brænde, Gas
- Fremviser gerne i postnummer: 8600
- Årligt forbrug: 30 Rummeter
- Geografisk sted: Silkeborg
- Har takket: 8 gange
- Blevet takket: 3 gange
Hive data ud
- Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
- Geografisk sted: Årre/Varde
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 201 gange
Re: Hive data ud
du kan få en dock der også kan tage de der "M2 et eller andet" diske der
- 5
- Tilmeldt: 30 nov 2019 11:25
- Mit fyr: Ikke udfyldt
- Har takket: 60 gange
- Blevet takket: 108 gange
Re: Hive data ud
Hvis selve maskinen kan lidt endnu, kan det evt. betales sig at boote fra en USB med noget Gparted eller lign freeware software og flytte data / hele partitionen ud fra M2 til en ekstern USB disk. Der findes masse af software der kan det.
Mvh Smoelfen
Mvh Smoelfen
”Budget er noget man lægger, når man ikke har råd”
Citat Smoelfen tilhænger af perpetuum mobile
- Tilmeldt: 08 aug 2013 00:34
- Areal: 189+110VVB
- Har takket: 155 gange
- Blevet takket: 307 gange
Re: Hive data ud
Denne kan bruges: https://www.av-cables.dk/m-2-harddisk-k ... -gbps.html
Men @Smoelfen har fat i noget af det rigtige. Start PC fra et eksternt drev (USB,HDD,CD/dvd) og se om data kan overføres til skyen eller et eksternt drev.
