Hej,
Jeg fik ved en fejl leveret 10 paller 6 mm. piller istedet for 8mm piller i maj måned. Men efter at have forespurgt herinde om mit fyr kunne køre på dem.....og flere meldte tilbage, at de kørte med 6 mm.....og det havde aldrig kørt bedre....tænkte jeg, at så tager jeg sgu chancen
Her i går var de sidste 8 mm ved at rende igennem siloen og jeg hædte 6 mm. på....
Her til aften vil jeg så igang med at finjustere brænder ifht. blæs og snegl ifht. levering af piller.
Den har indtil nu, hvor jeg har slukket fyret for at veje af, brændt ok med 6 mm ved den gamle indstilling på 8 mm pillerne. Her står sneglen til at levere 2200 gram på de 6 minutter... skal dog siges, at der blev vejet af til omkring de godt 1900 gram, men jeg justerede manuelt op til 2200 gram, før jeg syntes det kørte optimalt, så jeg regnede også med at der skulle justeres lidt op ved 6 mm.....måske 2 - 300 gram.
Men nu har jeg lavet en 6 minutters afvejning med 6 mm.....og det vejede kun 1413 gram.....så selvom der bliver justeret 2-300 gram længere op...er det jo langt fra de 2200 gram.....
Jeg havde ikke regnet med så stor en forskel med 6 mm piller overfor 8 mm pillerne.... Kan se at jeg er gået fra en køretid på sneglen ved 10% på 1,90% ved 8mm pillerne til en køretid på sneglen ved 10% på 2,95% ved 6 mm. pillerne(inden manuel justering, hvilket nok vil få % lidt længere ned). Jeg synes godt nok det er vildt?
Så jeg spørger derfor jer, der kører med 6 mm. på jeres blackstar/scotte om hvad jeres afvejning står på før og også evt. manuel indstilling. Jeg ved godt at man ikke kan gøre en sådan simpel sammenligning....da bla. pille mærke/producent også har meget at skulle sige....Håber bare at kunne få en slags retning på det
På forhånd tusind tak
Michael Larsen
Ps....har ikke mit fyr på internet/ cloud desværre
