Ved at være ualmindeligt længe siden jeg har været herinde sidst
Nå men.
Har netop fået skiftet begge sten i den gamle DC25, hvilket forløb uden de store udfordringer.
Har så siddet og luret lidt på nettet og synes at kunne se at de nye bundsten fra GD kedlerne burde kunne monteres i en ældre S kedel. Altså i nederste kammer.
Men er der nogen der har prøvet dette? Og eventuelt, noget der overhovedet ville kune svare sig?
Jeg ved ikke om de passer over fra en nyere kedel, men ingen tvivl om at de øger virkningsgraden hvis de passer, da de sikrer en meget varm og fuldstændig forbrænding
Jeg har et ekstra sæt stående du kan låne hvis du vil
Det er farligt pænt af dig
Det kunne meget vel være jeg tager dig på ordet engang når vi nærmer os foråret.
Kunne da være sjovt at se om de sten passer i en gammel kedel.
Sidder og får endnu en ide. Ved ikke om det er fjollet.
Forskellen på en dc25s og dc32s er, ud ud over et lidt større brændkammer, en lidt større røgsuger diameter, og et ekstra hul i dysestenen.
Så tænker jeg jo straks.. kunne man mon hive lidt mere ydelse ud af min kedel ved at montere sten og blæservinge fra en 32s. Ser ud til stenen er 1cm længere. Men det er jo ikke det store problem at fjerne
Tom_AT skrev: ↑10 dec 2023 16:18
Jeg tror at det er kølefladen der sætter en begænsning på "opgraderingen" fra DC25s til DC32s
Du kan godt presse mere røggas igennem den ved at tune suger og dyse, men det bliver på bekostning af virkningsgraden, da tabet i form af forøget røggas temp vil stige
