Hvor meget strøm bruger fyret egentligt ? Generator ?
multimek
Tilmeldt: 22 dec 2006 19:37
Mit fyr: Multi
Areal: 170
Brændsel: Piller + Div
Dagligt forbrug: 12-15
Årligt forbrug: 5,5 - 6
Geografisk sted: vestjylland nord for varde
Re:
Indlæg af multimek »
prøv at holde øje med hvornår forsvare holder auktion, der er altid en del generator fra 2.5 kw til xxxx kw både benzint og disel
Mvh. Per A. Buch
Ved Asaa-Multi-Service.
Sten N
Tilmeldt: 25 jan 2007 19:29
Mit fyr: scotte 16kw
Areal: 150+124VÆRKSTED
Årligt forbrug: 7t
Geografisk sted: Hornsherred Sjælland
Indlæg af Sten N »
Angående strømforbrug min multi 22 + cirkulationspumpe(alpha 25-60) bruger tilsammen ca 1 kw i døgnet
mvh Sten
Før med Multi 22 nu med Scotte 16kw
Tommi Fisker
Indlæg af Tommi Fisker »
Hej med jer
Jeg har gået og leget lidt med samme tanker
Er der nogen der ved Kan /Må man lave en eller anden tilslutning til sit el net så man kan forsyne hele sit elnet med strøm ? (Så man er fri for ledninger hvis det skulle ske) og kan dette lade sig gøre ??
M.V.H. Tommi Fisker
Claus Birth
Tilmeldt: 28 dec 2006 14:09
Areal: 160+60m2
Dagligt forbrug: godt 25kg.
Årligt forbrug: ca.9 ton
Har takket: 14 gange
Indlæg af Claus Birth »
Tommi Fisker!
Man kan tilslutte sin el-inst. til en UPS, en stor batteri - ting som hele tiden levere strøm til inst. , forsvinder el-forsyningen vil ens eget generator-anlæg straks gå i gang, det er dog en dyr løsning.
Det er jo ikke ret ofte forsyningen forsvinder. Dog kunne jeg forestille mig at mange er interesseret i at spare lidt på elsiden.
Vindmøller, solceller ol. er gode ide'er, der er bare lige det med den danske lovgivning, både det sikkerhedsmæssige og det; om der skal betales afgift for det anlæg der laver lidt billig strøm til eget forbrug osv..
Der findes en lille bog der omhandler generatoranlæg, derudover er der hele tiden den danske "bibel" Stærkstrømsbekendgørelsen.
Alt skal overholdes, uvidenhed fritager ikke for ansvar.
Ps.: En cirk.pumpe har et forbrug på ca. 0,75kWh pr. dg., dvs. udgift på ca. 500,- kr. pr. år pr. pumpe.
Hilsen
Claus Birth :idea:
Selvgjort er ofte velgjort.
Tommi Fisker
Hej Claus
Tak for svaret , en ups er jo det samme som vi bruger på vores servere så det kan jeg godt forstå .
Ja tænkte jo lidt på en lille mølle og solceller , men må prøve at kikke lidt i den "Bibel" og så snakke lidt med eltrikkeren
M.V.H. Tommi Fisker
Claus Birth
Areal: 160+60m2
Tommi Fisker!
I Danmark er der en særlig regel vedr. vindmøller, hvor stor den må være uden at skulle betale afgift mv. jeg ved bare ikke hvor man skal finde dem.
"Biblen" som også er min daglige rettesnor skal altså efterleves selvom man ikke er elektriker.
Et sted i dette forum er der link til bl.a. vindmøller i den lille katagori.
Som du nævnte kender du UPS'er, det er smart, men så dyrt at det ikke er alm. muligt i de fleste's hjem.
Jeg er selv på udkig efter en lille mølle og evt. solcelle.
De mindste møller koster fra ca. 6-7000,- kr. og levere 12, 24 eller 48V.
Det lille problem må man tage op når møllen er på plads.
Go' jagt.
Hilsen
Claus Birth :idea:
Tommi Fisker
Claus
Mit spørgsmål er nu kan man koble en lille mølle og evt. solceller til sit elnet så det spæder til med strøm konstant istedfor at lade batt. (Hvis vi ser bort fra Danske regler ) Som nu sommetider er helt hul i hovedet .
Har godt læst det link her på forum
M.V.H. Tommi Fisker
ktm
Tilmeldt: 10 jan 2007 10:29
Areal: 300
Brændsel: El
Blevet takket: 4 gange
Indlæg af ktm »
Tommi Fisker skrev:Claus
Mine sidste spekulationer går noget på at pille nogle forbrugere ud af systemet og primært erstatte dem af 12V forbrugere.
I værkstedet har jeg 2 blæsere til at fordele varme fra radiator og brændeovn. Disse kunne nemt erstattes med 12 volts blæsere, ligesom en affugter, der kunne køre via en inverter. Disse ting kører ikke samtidigt, men bruger tilsammen en del strøm. Der kunne ogs¨å blive tale om noget belysning via 12 V
Inde i hytten har jeg en varmepumpe/AC, der også kunne tilsluttes en inverter, plus div. lys.
Det er nok meget et spørgsmål om at være lidt kreativ mht at bruge strømmen på forbrugere, der ikke er alt for livsvigtige.
mvh
ktm
Claus Birth
Areal: 160+60m2
Tommi!
Det skulle der ikke være noget i vejen for, der findes en el-måler, som vil køre baglæns, hvis man levere energi til forsyningsnettet.
Jeg ved ikke, hvor man får fat i en sådan, betingelserne osv..
Planen er at finde viden om emnet, og bringe det her i forum,hvornår?, ja, når der er tid, imellem alt det andet man sysler med.
Hilsen
Claus Birth :idea:
Claus Birth
Areal: 160+60m2
Til KTM m.fl.!
God ide, det skal lige nævnes at transformatore ol. har en høj virkningsgrad, sidst i 90'erne, så tabet ved at ændre de 12-48V er ikke så voldsomt.
Det koster dog trafo'en mv. .
Claus Birth :idea:
Tilbage til "Opfinderen"
