Træk gennem baderumsventilator
triumph
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Årligt forbrug: 7,2 tons
Har takket: 408 gange
Blevet takket: 428 gange
Indlæg af triumph »
Originalt sad der en ventilationsklap på mit badeværelse, Ventilationsklappen gik op i en taghætte
Jeg skiftede den ud med en ventilator for 10 år siden.
Ventilatoren havde en kontra"ventil" der var lavet af noget helt tyndt plastfolie, der bøjede op når ventilatoren kørte, og lukkede så der ikke kunne blæse udeluft retur, når ventilatoren var stoppet.
Ventilatoren blev efterhånden slidt op, og jeg skiftede den til en ny model
https://fresh.se/en/product/flktar-badr ... it--197272
Men jeg kunne konstatere at den nye ventilator ikke havde "kontraventil" Og at jeg i hvertfald ikke kan finde en "løs kontraventil" og sætte på ventilatoren.
Hvad jeg jeg har læst mig frem til, er at grunden til at man ikke kan købe kontraventiler, er at der er frygt for at der lægger sig kondens oven på kontraventilen.
Hvad gør jeg så ?
Taghætten har et rektangulært nedføringsrør, som ventilatoren går op i.
BWJ
Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
Areal: 155
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Har takket: 203 gange
Blevet takket: 238 gange
Re: Træk gennem baderumsventilator
Indlæg af BWJ »
Hvis ikke dit rør på loftet er isoleret ordentligt, så giv det en ordentlig gang isolering, det kan sætte gang i selvcirkulationen og mindske kuldenedfald.
Men hvis du har anden udsugning, pejs eller en emhætte der kører ofte i et ellers tæt hus, så undgår du ikke kuldenedfald og et kontraspjæld.
triumph
Indlæg af triumph »
Men hvor køber man et kontraspjæld ?
LCB
Tilmeldt: 08 jul 2007 19:48
Mit fyr: LSM FBR (FUMO) 12 kw årg. 2008
Areal: 205
Brændsel: lidt af hvert.
Dagligt forbrug: 5 til 70 kg.
Årligt forbrug: ?
Geografisk sted: Nordjylland
Har takket: 13 gange
Blevet takket: 23 gange
Indlæg af LCB »
Lcb
triumph
Indlæg af triumph »
LCB skrev: 06 jan 2024 11:28 https://www.google.com/search?q=badudsu ... e&ie=UTF-8
Du finder en del her :)
Men det ikke kun til vandret montage ?
