Hej, har overtaget en ejendom fra en meget gammel mand, som ikke var særlig informativ ang installationerne.
Nåh. Men der sidder dette oliefyr. Tasso mener jeg, og så er der gulvvarme.
Jeg syns at fyret larmer meget og at det lyder voldsomt når det tænder, er dette normalt?
Jeg syntes at trykket i anlægget er faldet på den uges tid jeg har haft huset. (Fra midt på den grønne skala til nederst på skalaen), dette tænker jeg er noget skidt. Kan dog ikke se nogen utætheder.
Jeg vil gerne fylde lidt vand på. Kan i regne ud hvad jeg skal gøre? Hvad sker der hvis vandtrykket forsvinder helt? Står fyret så bare og prøver at starte hele tiden, eller kobler det fra?
Kan nogen regne ud hvor det T-kryds ved den gule pil går hen??
Bonus info. Jeg har før haft pillefyr men dette er mit første oliefyr.
Oliefyr
- MichaelK
- Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
- Areal: ca. 300kvm.
- Brændsel: Træpiller 6 mm.
- Årligt forbrug: ca 5,5 t.
- Har takket: 334 gange
- Blevet takket: 333 gange
Re: Oliefyr
Hejsa
Jeg tror der er indbygget VVB i fyret? T stykke ved en gule pil, er vandforsyning ind til VVB.
Når Du skal fylde vand på anlægget, skal Du åbne den blå hane (den lige under pumpen), og
derefter forsigtigt åbne den røde ballofix hane ved manometeret. Når trykket er oppe igen,
så luk for hanerne igen, i omvendt rækkefølge.
Sådan en gammel fætter kan godt larme lidt, det er nok især buldren fra flammen, som høres?
- John Skov Jensen
- Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
- Mit fyr: Atmos DC40GD
- Areal: sammenlagt 350 m2
- Brændsel: Bøg
- Blevet takket: 440 gange
- elpres
- 11
- Tilmeldt: 21 sep 2012 20:09
- Mit fyr: Scotte BS 16KW semirens v 6.79, VVB prio
- Areal: 180m2
- Fremviser gerne i postnummer: 4000
- Dagligt forbrug: 18 kg
- Geografisk sted: Roskilde
- Har takket: 7 gange
- Blevet takket: 12 gange
Re: Oliefyr
Det lykkedes mig at fylde vand på, tak for vejledning @MichaelK.
Tror du har ret med indbygget vvb.
Fedt du skrev, tak
@John Skov Jensen Ok dejligt, den er godt nok fra 2001, men håber lige den holder lidt inu.
Fedt du skrev, tak
Jakob
Jakob
