Komplet Vølund solfanger anlæg fra 2013.
Rigtig fint kvalitets solfanger anlæg fra Vølund.
- 300 liters varmvandbeholder
- 3 solfanger paneler
- Styring med mere.
- Varmeveksler
Sælges udelukkende grundet fjernvarme.
Hvad kan sådan et anlæg koste?
Komplet Vølund solvarme
- Tilmeldt: 04 jun 2012 15:42
- Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
- Areal: 240
- Har takket: 304 gange
- Blevet takket: 397 gange
Re: Komplet Vølund solvarme
Hvis det ikke er indirekte fjernvarme, men med veksler kan du sagtens køre med solvarme. Så sætter du blot en AVTB ventil med kapilarrørs føler på fjernvarmestrengen. Føleren placerer du ved toppen af din solvarmetank. En AVTB ventil lukker jo ved stigende temperatur. Så, er det i tanken varmere, end det der kommer fra fjernvarmen lukker ventilen for fjervarmen ved den temperatur ventilen er indstillet til. I sommertiden hvor der prioreteres varmt vand kan du helt lukke for fjernvarmen i de 4-5 måneder. Syntes blot jeg vil nævne det, da solvarmen ikke ser ud til at være afkoblet endnu.
Fandt lige et diagram du kan skele lidt til. Jo, for det er lidt ærgeligt hvis ikke vvseren ser mulighederne i solvarmen og blot vælger at skippe det ud til højre, fordi han ikke ved hvordan man kan sammenkoble det eller ikke gider beskæftige sig med det.
https://www.stokerpro.dk/viewtopic.php?f=182&t=6028
