Hej igen.
Projekt næring røvs solfanger fortsætter.
Er nu kommet til cirkulations pumpe til solfangerne.
Har en gammel grundfos tip at ligge.
Ville så lige prøve den af uden vand. Men den hyler en del og går til tider næsten fast.
Er det normalt for sådan en der går tør? Eller er det for nærig at sætte den på
Gammel grundfos pumpe hyler
- pelle
- Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
- Areal: 240
- Har takket: 297 gange
- Blevet takket: 373 gange
Re: Gammel grundfos pumpe hyler
Hej Alex
Den skal du ikke sætte på. De har udmærkede pumper på Ebay.de. De passer iøvrigt på Grunfoss pumpehus. Her er en til 370 kr leveret på adressen.
https://www.ebay.de/itm/156159663063?_t ... 82R41HS705
- 10
- Tilmeldt: 18 okt 2013 21:18
- Mit fyr: MGM comfort 15
- Areal: 164
- Brændsel: Træpiller + brændrn
- Geografisk sted: Hjørring
- Har takket: 6 gange
- Blevet takket: 27 gange
Hold da op, det godt nok ikke mange penge for en pumpe.
Og så kan man en da se hvor de har fået inspiration fra til designet
- Smoelfen
- Stoker V
- 4
- Tilmeldt: 30 nov 2019 11:25
- Mit fyr: Ikke udfyldt
- Har takket: 19 gange
- Blevet takket: 64 gange
Ikke nok med at den passer i designet, den passer også prismæssigt til nærigrøvs projektet
Mvh Smoelfen
”Budget er noget man lægger, når man ikke har råd”
Citat Smoelfen tilhænger af perpetuum mobile
