Har et baxi multi 1,5 med iltstyring fra ca. 2004, som har lavet tilbagebrand. Startede med at melde A1 fejl, hvor der kom træpiller ind i fyret der virkede lidt fugtige. jeg fik det renset igennem som jeg plejer og startet op igen, hvor der efterfølgende ikke kom nogen fejl men der kom heller ingen varme ind mod huset. Efter natten hvor fyret havde kørt uden fejl, er der lavet tilbagebrand mod magasin. Da jeg åbner lågen til magasin render der vand ned og der er tydelig fugt og varme.
Brandsikring er ikke udløst og der er så meget varme og gløder i den nederste del af magasin at jeg er nødt til at smide en vandslange i. Efterfølgende har jeg fået tømt det hele ud i både kammer og magasin. Sneglen kan fint køre rundt og fyret virker til at være funktionsdygtig, men tør ikke tænde op for det igen af frygt for at brænde det hele ned.
Har ikke selv så meget forstand og gå på mod til at begynde og kigge på det, så spørgsmålet herfra er om der er nogen der kender eller har erfaring med servicetekniker i området omkring 7323 Give, eller nogen der kører ud som har erfaring med ældre baxi pillefyr?
Servicetekniker syd/midtjylland efter tilbagebrand
- 1
- Tilmeldt: 06 jul 2024 18:43
- Senest aktiv: 16 jan 2025 20:59
- Mit fyr: Baxi Multiheat 1.5
- Areal: 165
- Brændsel: Træpiller sjs premium
- Fremviser gerne i postnummer: 7323
- Årligt forbrug: 7-8
- Har takket: 3 gange
- Senest aktiv: for 14 minutter siden
- Har takket: 105 gange
- Blevet takket: 292 gange
Re: Servicetekniker syd/midtjylland efter tilbagebrand
Havde du unbrakosbolten ude så luftkassen blev tømt for vand?hsbjerg skrev: 06 jul 2024 19:54 Har et baxi multi 1,5 med iltstyring fra ca. 2004, som har lavet tilbagebrand. Startede med at melde A1 fejl, hvor der kom træpiller ind i fyret der virkede lidt fugtige. jeg fik det renset igennem som jeg plejer og startet op igen, hvor der efterfølgende ikke kom nogen fejl men der kom heller ingen varme ind mod huset. Efter natten hvor fyret havde kørt uden fejl, er der lavet tilbagebrand mod magasin. Da jeg åbner lågen til magasin render der vand ned og der er tydelig fugt og varme.
Ellers kan bålet ikke brænde rigtigt
- 1
- Areal: 165
Har lige haft skruet ud og der var vand der er tømt ud. Har tømt fyret fuldstændig og renset, samt lige givet pakning i lågen til magasin en rens. Kan se den er en lille smule slidt, men vil dog tro den stadig slutter tæt.
Har også kontrolleret rør fra fyret mod skorsten, for at sikre der ikke var noget der var stoppet til.
Har efter første tilbagebrand ændret indstillinger så de afspejler dem der var i denne post på forum viewtopic.php?f=22&t=2071
- Tilmeldt: 29 dec 2007 07:53
- Senest aktiv: i dag 06:59
- Mit fyr: 16 kw blackstar
- Areal: 170m2+55m2 værksted
- Dagligt forbrug: 4 -35 kg
- Årligt forbrug: ca 6000
- Har takket: 37 gange
- Blevet takket: 29 gange
Nh bioservice er ikke så langt fra dig.
Mvh John
"rigtige mænd kører V8"
Ja de indstillinger passer bedre til sommer kørselhsbjerg skrev: 07 jul 2024 09:50 Har lige haft skruet ud og der var vand der er tømt ud. Har tømt fyret fuldstændig og renset, samt lige givet pakning i lågen til magasin en rens. Kan se den er en lille smule slidt, men vil dog tro den stadig slutter tæt.
- 1
- Areal: 165
Hvis jeg læser indlægget rigtig, kan det så passe at det eneste man stort set ændrer på fra vinter til sommer er hastigheden på sneglen ved lav?
Men selv hvis jeg ikke havde ændret, burde det vel ikke kunne give tilbagebrand, men tværtimod burde den vel fylde kammeret med højere hastighed på sneglen i både H og L?
Det er hvor længe sneglen kører så effekten bliver laverehsbjerg skrev: 08 jul 2024 16:13 Hvis jeg læser indlægget rigtig, kan det så passe at det eneste man stort set ændrer på fra vinter til sommer er hastigheden på sneglen ved lav?
Hvis den er godt tæt kan den den komme helt bed på 0,3 i lav snegle tid
