Baxi 1.5 køre mærkeligt
Oeandersen
Tilmeldt: 15 dec 2024 09:07
Senest aktiv: 20 mar 2025 20:15
Mit fyr: Baxi 1.5 Multiheat 350 med iltstyring
Areal: 170
Fremviser gerne i postnummer: 6630
Geografisk sted: Syddanmark
Indlæg af Oeandersen »
Hejsa mit første indlæg.
Er helt ny i denne stoker verden og min udlejer kender ikke noget til Baxi fyret der er installeret som varme kilde i huset.
Har næsten læst alle emner flere gange de sidste 14 dage da jeg har villet optimere fyret med gruppens anbefalinger, men det køre ikke særligt godt.
Ved godt der er mange emner med næsten samme problemstilling, og de anbefalede indstillinger køre var ikke særlig godt.
Mit fyr er en 1.5 multiheat med iltstyring, som jeg ikke tror virker. Når jeg callibrerer iltsensoren siger den 161 og som jeg kan læse det skal den over 180 når den virker optimalt.
Fyret stopper med A10 fejl og tror nok der skal ny dørpakning
På og låge justeret så iltstyringen er slået fra.
Min tal er lige nu.
110
H15
L40
B40 har prøvet B30
-20
H1.2
L0.8
P0.5
No
Set 78 har prøvet 80
Min 10
100%
25
30-100%
10
20
Og terning lyser ikke
Temp i øjeblikket er 72
Retur 73
Flamme eller hvad nu det tegn er 145 og stiger
Men mine piller bliver sorte og ligner sådan nogle små kugler og der er en del aske.
Det skal siges at jeg skal fylde vand på anlægget ofte kan det gøre at det køre dårligt?
Ved ikke om der er det træk låg i skorstenen og hvor tjekker jeg det.
Er der en i nærheden af Syddanmark der har mulighed for at vise mig hvordan jeg bedst køre med mit fyr.
Tak for et godt forum👍
Godt nytår🎊🎉
Oeandersen
Areal: 170
Re: Baxi 1.5 køre mærkeligt
Det skal lige siges at da jeg overtog huset kørte fyret med standard indstillinger og der var der fin aske og Ingen slagger
Men et lidt højt forbrug af træpiller.
Senest aktiv: for 24 minutter siden
Oeandersen skrev: 28 dec 2024 09:37 Hejsa mit første indlæg.
Min tal er lige nu.
110
H15
L40
B40 har prøvet B30
-20
H1.2
L0.8
P0.5
No
Min 10
100%
25
30-100%
10
20
Retur 73
Godt nytår🎊🎉
Vender tilbage i morgen
Ændre nu
L0,8 til 0,5
Oeandersen
Areal: 170
Takker er hermed gjort hilsen ole
Oeandersen skrev: 28 dec 2024 09:47 Takker er hermed gjort hilsen ole
ok ser det bedre ud nu?
bor på Frøbjerg Fyn
har div stumper også sonden hvis det går den vej..
viser gerne frem,og fortæller div triks osv
Oeandersen
Areal: 170
Godmorgen Thy. Det har jeg svært ved at vurdere synes ikke pillerne ændre sig og den køre meget på 30-100 men det skal den måske? og den pausefyre også en del. Den holder temp fint, men har brugt 10 poser af 16kg nu siden d 25
Oeandersen
Areal: 170
Jeg vil meget gerne komme og få lidt oplæring i baxi’en når du har tid👍 det vil være super jeg takker hilsen ole
Oeandersen skrev: 29 dec 2024 08:51 Jeg vil meget gerne komme og få lidt oplæring i baxi’en når du har tid👍 det vil være super jeg takker hilsen ole
L0,4 på grund af pausefyring
tja kan for det meste
Oeandersen
Areal: 170
Er ændret👍 og har fri hele næste uge så torsdag måske hvis du kan og har/lyst der hilsen ole
Oeandersen skrev: 29 dec 2024 13:54 Er ændret👍 og har fri hele næste uge så torsdag måske hvis du kan og har/lyst der hilsen ole
det ser ud til at være godt der :great:
