Altså; Hvis ballonen i ekspansionsbeholderen er gået, og du bliver ved med at fylde vand på. Så vil der til sidst ikke være mere luft i den. => trykket til stige fra systemtryk til vandvækstryk på sekunder.
Men det er jo bare at pille ekspansionsbeholder af. Hvis den er fyldt med vand= tung. Så er der hul i ballonen
Baxi tpk 24 taber voldsomt hurtigt tryk
- Tilmeldt: 01 jan 2025 14:58
- Senest aktiv: 03 feb 2025 15:55
- Mit fyr: Baxi tpk 24
- Brændsel: Træpiller 8mm
Re: Baxi tpk 24 taber voldsomt hurtigt tryk
Det os der jeg meget bange for, at der er utæt et eller andet sted! Setpunkt er sat til 70 grader, men jeg må lige kigge igen, når jeg kommer hjem
ekspansionsbeholderen? Er det bare og pille den af? Man skal ikke være “bange” for noget, og skal man være opmærksom på noget?
- Tilmeldt: 15 jan 2007 23:26
- Senest aktiv: i går 23:28
- Areal: 275
- Dagligt forbrug: ?
- Har takket: 80 gange
- Blevet takket: 67 gange
Ikke andet end der løber vand ud, medmindre der er en afspærringshane (hvilket der nogen gange er, selvom det ikke er helt efter reglerne).
Altså den del af vand, som befinder sig i anlægget over højden af ekspansionsbeholder, vil kunne løbe ud.
Hvis der ikke er en hane, så du kan spærre af til huset, så kan du ofte holde vandet tilbage i radiatorer, hvis de er skruet ned på minimum på termostater.
Gør det lettere, når du skal fylde vand på igen.
Mvh Jens
- Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
- Senest aktiv: i går 19:25
- Areal: 200
- Årligt forbrug: 7,2 tons
- Har takket: 442 gange
- Blevet takket: 473 gange
mig bekendt må der gerne være en afspærringshane, bare ikke mellem fyr og ekspansionsbeholder/sikkerhedsventilJens skrev: 01 jan 2025 19:03 Ikke andet end der løber vand ud, medmindre der er en afspærringshane (hvilket der nogen gange er, selvom det ikke er helt efter reglerne).
- Areal: 275
Helt enigtriumph skrev: 01 jan 2025 20:00 mig bekendt må der gerne være en afspærringshane, bare ikke mellem fyr og ekspansionsbeholder/sikkerhedsventil
Det var lidt sjusket formuleret
Mvh Jens
Okay, jeg må prøve de forskellige ting, tak for hjælpen! især dig Jens!
