Radioatorrør tikker
selector
Tilmeldt: 10 feb 2009 19:02
Mit fyr: Scotte 16kw
Areal: 281 m2
Dagligt forbrug: 30 kg i oktober
Årligt forbrug: Finder vi ud af..
Radioatorrør tikker
Indlæg af selector »
Hej eksperter.
Jeg har et frustrerende problem - 5 radiatorer tikker højt med intervaller.
Det er 70'er hus i 2 plan.
Cirka 10% af tiden tikker 4 radiatorer i stueplan + 1 på 1. sal.
Når de tikker er det højlydt og alle har samme tikken. De tikker med ½ til 2 sekunders intervaller.
Det kunne virke som at det er frem og retur til 1. sal der er er kilden til det - men det er svært at afgøre da tikken er stort set lige højt ved alle 5 radiatorer.
Hvad kan det være og hvad kan jeg gøre for at fikse det?
Har udluftet radiatorerne (intet luft overhoved).
Fremløbs temperatur er omkring 55 grader.
Håber I kan hjælpe!
/Brian
Re: Radioatorrør tikker
Hmm
Det sker at frem og retur kan være byttet rundt så skaber de sig
Tjek om radiatorer bliver varme først hvor termostaten sidder
Måske kan du afhjælpe problemet ved at lægge et stykke gummi mellem radiator ophænget og bøjlen på radiatoren.
BWJ
Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
Areal: 155
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Har takket: 213 gange
Blevet takket: 244 gange
Indlæg af BWJ »
selector skrev: 02 feb 2025 11:20 Hej eksperter.
Håber I kan hjælpe!
/Brian
Lige for at afklare, den tikken du skriver om, er det fra selve radiatoren, eller er det en tikken som er svær at stedbestemme?
selector
Areal: 281 m2
Hej BWJ.
Det er tæt på umuligt at stedbestemme hvor tikken kommer fra.
Tikken er meget ens i 4 radiatorer i stueplan + en radiator på 1. sal. Så det må forplante sig via rørene.
Tikken kan være meget kraftig, så den vækker en om natten - og jeg sover tungt! :)
Tikken er der måske 10% af tiden.
Noget jeg bør prøve?
john m
Tilmeldt: 29 dec 2007 07:53
Mit fyr: 16 kw blackstar
Areal: 170m2+55m2 værksted
Dagligt forbrug: 4 -35 kg
Årligt forbrug: ca 6000
Geografisk sted: ejstrupholm
Har takket: 37 gange
Blevet takket: 29 gange
Indlæg af john m »
Som tidligere skrevet tjek ophænget det må ikke være metal mod metal.
Mvh John
"rigtige mænd kører V8"
MGB
Tilmeldt: 19 okt 2008 17:11
Mit fyr: Passat Compact C1-stoker-bioheat styring
Areal: 180 + garage 50
Brændsel: træpiller / gas om sommeren
Fremviser gerne i postnummer: 9240
Geografisk sted: I nærheden af Nibe
Blevet takket: 7 gange
Indlæg af MGB »
Har du kigger hvor rørene går igennem loftet til 1. sal om de fri har fri adgang, de "gnaver" vel ikke i noget træværk
BWJ
Areal: 155
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Indlæg af BWJ »
selector skrev: 02 feb 2025 22:28 Hej BWJ.
Du bliver nødt til, næste gang det klikker, at lægge øret til radiatorventilerne, eller lidt nemmere skru lidt op eller ned på termostaterne, - hvis lyden så forsvinder løber vandet den gale vej gennem ventilen.
Hvis det ikke er ovenstående, så skraber et ell. flere rør mod konstruktionen, eller også er evt. indlæg i rørholdere for stramme.
begge ting kan løses, hvis man kender årsagen.
