Baxi multiheat 1.5 blæser kondensator
clbo
Tilmeldt: 20 feb 2025 17:41
Senest aktiv: 23 feb 2025 14:27
Indlæg af clbo »
Hej,
Jeg har et Baxi 1,5 hvor blæseren er holdt op med at virke.
Jeg har kunne læse herinde i et andet emne, at et kondensatorskift måske kunne være en af de ting jeg kunne prøve.
Jeg har fået anskaffet mig en kondensator, men står nu med det problem at jeg ikke kan finde ud af hvor den sidder.
Troede umiddelbart at det var bag kontrolpanelet, men det kan jeg så se ikke er tilfældet.
Forhåbentligt et simpelt spørgsmål, men det vil være dejligt med en vejledning.
Mvh Claus
Senest aktiv: i dag 16:42
Re: Baxi multiheat 1.5 blæser kondensator
clbo skrev: 22 feb 2025 18:58 Hej,
Mvh Claus
Den sidder på blæser motoren så ind af siden i midten på Baxien
thy_@msn.com Hvis du skal bruge mere info når du lige står der
clbo
Indlæg af clbo »
Super tak,
Vil en deffekt kondensator kunne bevirke at blæseren ikke kører, eller er der andre oplaget ting jeg kan tjekke?
clbo skrev: 23 feb 2025 08:45 Super tak,
defekt kondensator så kører blæser ikke..
blæser kan også være træt i lejerne,men så plejer de at kunne køre på høj med en hvis støj
du må starte med kondensator,så kan vi kikke om der sku være noget andet,der efter
ps jeg renoverer blæsere hvis det kommer der til..
clbo
Indlæg af clbo »
Et par spørgsmål om at skifte kondensatoren.
Den gamle kondensator har en brun ledning og en sort ledning.
Den nye har en blå ledning og en brun ledning.
Jeg tænker umiddelbart at lave en "cowboy" løsning, hvor jeg ikke skiller motoren af og lodder, men bare klipper den gamle ledning og samler med muffer.
Men er det for dumt?
Og hvis ikke hvordan forbinder jeg farverne?
clbo skrev: 23 feb 2025 10:34 Et par spørgsmål om at skifte kondensatoren.
farver har ingen betydning på kondensatoren på blæser så bare saml med muffer
clbo
Indlæg af clbo »
Det virkerde :)
Så eer der varme igen.
Tusind tak!
clbo skrev: 23 feb 2025 13:26 Det virkerde :)
Tusind tak!
super :great:
