Er der en maler tilstede?
madssakre
Tilmeldt: 11 dec 2013 13:53
Mit fyr: BlackStar+ 16 kW
Areal: 240
Har takket: 152 gange
Blevet takket: 10 gange
Indlæg af madssakre »
Er der en fra malerstanden herinde (eller en med god erfaring)?
Jeg vil opsætte fermacell plader (1 lag) i et alm værelse.
Hvad er bedst?
De retkantede som skal limes sammen eller dem med spartelkant?
Jens
Tilmeldt: 15 jan 2007 23:26
Areal: 275
Årligt forbrug: 6 t + brænde
Har takket: 80 gange
Blevet takket: 67 gange
Re: Er der en maler tilstede?
Indlæg af Jens »
Jeg ville vælge de retkantede.
En overskydende limpølse, som presses ud ved samlingerne, lader du sidde til dagen efter og støder af med en spartel eller lign.
Mvh Jens
madssakre
Areal: 240
Jens skrev: 14 apr 2025 14:02 Jeg ville vælge de retkantede.
Jeg har valgt retkantede som jeg limer.
Jeg har brug for at lave lysninger til velux. Det er gjort et andet sted med retkantede fermacell så det bliver et helt skarpt hjørne uden pynte lister mv.. Der skal glasvæv på til sidst...
Mit spørgsmål med forlov er om lysningspladen skal ned og flukte med loftspladen (A), eller om loftspladen skal hen og flukte med lysningspladen (B)?
Og skal denne samling limes?
pelle
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Areal: 240
Brændsel: gran og fyr og sol
Har takket: 304 gange
Blevet takket: 397 gange
Indlæg af pelle »
Jeg ville vælge A. Har monteret mange velux vinduer. Der var lysnings panel godt nok i træ, men det gik altid glat med væg og blev afsluttet med liste. Men, er mest til A fordi du får en hel glat plade hvor du ikke vil kunne se skygge i en spartling som du ville risikere hvis du valgte B
