smalspor skrev:Jo tak. Ved godt de er til at snakke med
. Har lige igen været ude og køre små 4 timer. Kom igen hjem til et fyr der var gået på fejl optænding
Det mærkelige er at den kører 3 opstarter uden nogen problemer, men ved 4. opstart går det galt (Med en effekt på opstart på 90%
) Nu har jeg så yderligere sat den op til 95%. Tror stadigvæk at det er træpillerne.
Check lige at din herd-rist ligger korrekt på den lille hylde.
Vær også opmærksom på, at når du forlænger max optindingstid, ændrer du også på lufttilførslen under optænding, da den instillede luftmængde er den der køres op til i løbet af max optændingstid.
d.v.s at i starten har du så meget lidt luft.
Luft ændres via fabriks-indstillingerne, hvordan kan du sikkert finde andet sted her på forum eller i manual.
