Hjææælp. Min Woody går konstant på fejltænding.
- Tilmeldt: 15 mar 2008 09:30
- Mit fyr: Woody og opop
- Areal: 85+ kælder på vej
- Årligt forbrug: endnu uvist
- Geografisk sted: Vestjylland nord for varde
Re: Hjææælp. Min Woody går konstant på fejltænding.
Jeg har også bøvlet uhyggeligt meget med eltænderen, og her sidste gang det gik galt fik jeg også en af den nye slags tændere, jeg har også bøvlet med fejloptændinger og langsomt øget effekten på tænderen som nu står på 100% og tiden er sat op til max. 8 min. nu tænder den fint igen, den er vist lidt længere tid om at blive varm nok ifht. den gamle model.
- Tilmeldt: 29 jun 2008 22:12
- Mit fyr: Scotte 16 kW + OPOP H418
- Areal: 239
- Dagligt forbrug: 34kg Nov/Dec i snit
- Årligt forbrug: 9 paller
Præcis samme indstillinger jeg bruger (100%/8min) Det har endnu ikke fejlet en optændingsoffi skrev:Jeg har også bøvlet uhyggeligt meget med eltænderen, og her sidste gang det gik galt fik jeg også en af den nye slags tændere, jeg har også bøvlet med fejloptændinger og langsomt øget effekten på tænderen som nu står på 100% og tiden er sat op til max. 8 min. nu tænder den fint igen, den er vist lidt længere tid om at blive varm nok ifht. den gamle model.
Med de to seriekoblede varmelegmer bliver den tilførte effekt jo også kun 50% i forhold til hvis man kun kørte med ét varmelegme. Hver varmelegme får kun 25% af fuld effekt (½ strøm * ½ spænding = 1/4 effekt).
(Forudsat varmelegemerne fungerer som en ren ohm'sk modstand)
- Tilmeldt: 16 aug 2007 21:51
- Mit fyr: Woody 24Kw + Opop H418 kedel
- Areal: 230 m2
- Brændsel: Neova 8mm
- Dagligt forbrug: ca. 40 kg
- Årligt forbrug: 9
- Geografisk sted: Ringsted
Okey. Nu har jeg stort set prøvet alt. Undtagen at skifte træpille-mærke. Så det gør jeg nu. Hvis den så kører fint igen uden problemer, så ved jeg da at det er de nuværende piller der er noget l...
- Tilmeldt: 12 okt 2008 18:38
- Mit fyr: Mgm junior
- Areal: 140
- Fremviser gerne i postnummer: 9750
- Geografisk sted: nordjylland
jeg køre på 80 % på min eltænder og 7 min og har aldrig haft problemmer med det og har en ekstra rød på lager og har også købt
den med hvide ledninger og den med den hvis ledning har jeg også hørt er ikke på så meget effekt så man skal bare skrue op for effekten.
jeg har snakket med nogle der har kørt med den rød eeltænder i 4 år uden at skifte den men har også hørt om nogle der skifter hver år troer det er noget med hvordan man pudsler om sit woody / scoot.
om vinter renser jeg alt hver 14 dage tager foto celle ud tøre den af renser kedele og stoker og tjekker om der er noget der ser forkert ud og
sommer en gang om månden og jeg har aldrig haft nogle problemmer med det køre med den nye chip 4,99c da der var en fejl i 4,99 som jeg opdage til åben hus.
mrjyden skrev:jeg køre på 80 % på min eltænder og 7 min og har aldrig haft problemmer med det og har en ekstra rød på lager og har også købt
Ikke nødvendigvis, min gufler ca. 1 af de røde om ugen, og jeg har prøvet en masse justeringer, den hvide holder endnu, den har holdt i snart en måned indtil videre.
- Areal: 230 m2
- Årligt forbrug: 9
Hmm..nu har jeg altså prøvet lidt og hvert, incl. chip 4.99a men nu har fyret kørt i 5 dage med en hvid el-tænder uden problemer. Har fået aftalt med levenrandøren af træpillerne vedr. afhentning. Men det skal også lige siges at jeg også har oplevet at el-tænderen blev varm men ikke optændte pillerne (de 2 mærker jeg har prøvet). Sluttelig må jeg så konkluderer at det var en sammenblanding af træpillerne og el-tænderen der ikke virkede optimalt eller også er mit Woody fyr bare kræsen
- Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
- Areal: 105+40 uisolværksted
Ikke for at blande mig for meget i debatten. Men en el-tænder SKAL da bare tænde alle slags piller uanset mærke, kan da ikke passe man skal skifte piller grundet sin eltænder, det er bare min uforbeholdne mening.
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
- Areal: 230 m2
- Årligt forbrug: 9
Hej Ole. Nu er der altså flere faktorer der spiller ind. Smuldrer pillerne meget? Der er ikke noget varme i smuld. Ligger el-tænderen rigtigt? Springer pillerne tilbage imod el-tænderen så denne skubbes tilbage og derfor ikke er i nærheden af pillerne? Er vandindholdet for højt i træpillerne? Dette kan sagtens være sket imellem produktion og til pillerne kommer ud til kunden. Og nu har jeg sikkert også glemt en del andre faktorer, så ret mig hvis jeg er forkert på den.
Hej smalspor.
Jammen du har sikkert ret, vil dog våge den påstand at smuld er nemmere at tænde end piller, uden at have forsøgt dette. Ja selvfølgelig skal tænderen ligge rigtigt. Men tror ikke på at nogle piller leveres med så stort vandindhold at det skulle være årsag til en dårlig tænding. Hvis det er tilfældet, skal de bare fluks tilbage til leverandøren.
- Areal: 230 m2
- Årligt forbrug: 9
Jada. Smuld brænder supergodt men det giver sq ikke noget varme. Pillerne er da også kommet retur til sælger men denne holder sq stadigvæk fast i pengene. Dvs sælger har nu både træpiller og penge. Med hensyn til vandindhold har jeg fået lavet en lille test på DTI og den lover ikke godt for de træpiller. Jeg vil ikke komme nærmere ind på det her. Se venligst anden tråd under "fri dedat".
