Hej Alle,
Som I kan læse i min anden tråd, om rengøring af Baxi 2,5 har jeg ligget i flere timer og skrabet det værste ud.
Startede så fyret op den 15.09.2008 - og det kørte i flere timer for at opnå drifttemperatur. Åbnede alle radiatorer på skift på maks...
Nu efter 9 dages drift ser kedlen sådan ud indvendigt, se billeder vedhæftet.
Og standen af piller i magasinet er svundet 65 cm ned... (svarer til ca. 400 L)
Indstillinger:
75gr. kedeltemperatur
H: L: Min.
42% luft 22% luft 10
15 sek. fremføring 34 sek. fremføring
ALARM+MENU:
110 prom
H15
L60
B50
ALARM+'O' knap:
-20
H0.2
L0.1
P05
Røggastemperatur L 100-110 grader og H 140-150 grader, men bemærk har 4 røgvendere ude!!!
Forbrug cirka 32,5 kilo i døgnet...
HJÆLP hvad skal jeg gøre???
- iltstyring på eller...
Hjælp til BAXI 2,5 - soder til...
- Tilmeldt: 08 jun 2007 10:02
- Senest aktiv: 12 jan 2014 04:22
- Mit fyr: Baxi 2.5 - 600L
- Areal: For tiden kun 100m2
- Brændsel: German Pellets
- Fremviser gerne i postnummer: 4920
- Dagligt forbrug: 28kg/døgn
- Geografisk sted: Vestlolland
/HSC - Henrik C
BAXI 2.5 Multiheat m. 600L magasin, iltstyring (homemade), Vølund Quattro, 2x12m fjernvarmerør, Danfoss RAVK ventil+føler VVB, BAXI trækstabilistor.
Re: Hjælp til BAXI 2,5 - soder til...
OG så er det lige man spørger sig selv; Hvor er hjælpen henne i dette forum...
/HSC - Henrik C
- Senest aktiv: i dag 00:36
- Har takket: 105 gange
- Blevet takket: 292 gange
tja... hva ska vi sige du må åbne vinduer og fyre noget mere....
personligt er jeg for iltstyring..... men kan ikke love at det kan fjerne problemet helt.. iltstyringen vil kører op og ned i ydelse og der ved måske kunne brænde soden af/forbygge den..(har ikke haft noget glanssod og jeg fyrer hele året)
- Tilmeldt: 18 jan 2007 21:33
- Senest aktiv: 21 nov 2020 11:05
- Mit fyr: BAXI mulitiheat 1,5-350 M. Iltstyring
- Areal: 160(u-iso)+ 160L VVB
- Årligt forbrug: 9 ton sidste sæson
- Geografisk sted: På toppen af Sønderjylland
Hej, nu ved jeg ikke om du har beskrevet din skorsten og røgrør i et tidligere indlæg... men har du isoleret dit røgrør og hvilken type er din skorsten?
Hvis det er en gammel muret skorsten uden isolering / isoleret kerne slipper du nok aldrig af med løbesod, da fyret ikke har en chance for at varme det op med lav ydelse...
Hvordan kører det om vinteren?
Mvh. Ole
Baxi 1.5 - 350
Baxi 1.5 - 350
Røgrør er isoleret (dog ikke lige omkring renselem) har maks 120cm røgrør.
Skorsten er en 10 år gammel isokern 3 m høj.
Har haft glanssod helt ud i røgrør tidligere, men Thy's indstillinger hjælp en del Og min fejer roste mig, at fyret aldrig havde brændt bedre.
Vi har boet i huset snart 3 år, så udtalelsen inkl. tidl. ejer.
Kedlen er en årgang 1998, men med ny styring forrige vinter v. 1.10.
Om vinteren hjælper det, at der er mere forbrug. 1. salen bruges kun til sovesal stortset, så der er kun standby varme...
/HSC - Henrik C
Ok..
Har du et stort areal med gulvvarme? Jeg tænker på om du måske skulle prøve at fyre op en gang på dagen, og slukke når den har nået temperaturen.. Det er selvfølgelig træls, men det er jo også træls at brænde 35kg piller af i døgnet uden det kører ordentligt. Fyret er nok desværre lidt for stort til dit behov...
Måske du skulle montere en akkumuleringstank, (måske med solfanger tilslutning)så fyret kunne køre på fuld knald, og derefter slukkes. Det ville måske kunne holde varmen et par døgn i forår/efterår..
Men jeg kan sgu godt forstå du er træt af det
Mvh. Ole
Baxi 1.5 - 350
Baxi 1.5 - 350
Har 2 gulvvarme anlæg kørende:
12 kvm badeværelse med returføler, står på 4!
20 kvm bryggers med alm. radiator ventil på maks!
Og fyrer da i stuerne nu her, samt en trappeopgang uden gulv pt, der står også en radiator og banker...
Jeg må prøve en iltstyring... Og få trumfet min tilbygning igennem!!!
/HSC - Henrik C
JA og så var det igår jeg havde en A1 alarm, og et brændkammer7magasin fyldt med våde træpiller...
Kan ikke se årsagen, da jeg har kørt i en lille måneds tid uden besvær, bortset fra sod
/HSC - Henrik C
Nu har jeg haft 2 'A1' alarmer den 12.10 og 17.10 med våde træpiller til følge...
Kan ikke ritigt se hvad årsag er andet end den har brændt baglæns!!!
Har også været heldig ikke, at have haft andet end små 50kilo piller i magasinet...
/HSC - Henrik C
hmm er den blevet utæt ved pakning til magasin.... næsten tom magasin kan give let til gang til falsk luft hvis den er utæt....
trækstabilisator er der sådan en monteret
