Defekt o2 sensor og så alligevel ikke
rezo
Tilmeldt: 09 feb 2007 20:17
Mit fyr: Woody 16kW V6 BS semirens
Areal: 230 m2 + VVB 110L
Brændsel: Harvest Energy
Årligt forbrug: 5.5 Ton
Geografisk sted: Nordsjælland
Re: Defekt o2 sensor og så alligevel ikke
Indlæg af rezo »
Hmm - ja men du bor også i det jyske - det er før set at det kan være en fordel ;0)
Men var det så monteret forkert fra starten eller hva....
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Indlæg af Flunk »
Med så mange smeltede ledninger, er der noget der tyder på at Liagro skal ændre monteringen af dem i fremtiden.
Håber Liagro ser med her
Flunk ( Claus )
Tass
Tilmeldt: 29 jul 2007 15:56
Mit fyr: Benekov R15
Areal: 220 + 2x60 VVB
Brændsel: Piller/korn
Dagligt forbrug: 30 kg
Årligt forbrug: 6 ton
Geografisk sted: NV/Sjælland
Indlæg af Tass »
Overvejede om det kunne være en ide at montere sensoren "omvendt" således at enden af sensoren vender ind mod kedlen.
Derved vender kablet væk fra kedlen og temp vil derfor være lidt lavere hvor ledningen rører sneglen. Yderligere vil det tvinge ledning rundt i en 180 graders bøjning og derved tvinge den væk fra sneglen.
Julehund
Tilmeldt: 12 mar 2007 07:14
Areal: 145
Brændsel: EL
Geografisk sted: Staby
Indlæg af Julehund »
strips!! de kan lave det meste!
rezo
Indlæg af rezo »
Jamen nu er strips jo også lavet et plast(PVC) og vil nok også smelte.
Løsningen kunne også være at lave et rør som bliver svejst lodret på sneglrøret og så komme noget kontaktpasta i røret og derefter føleren. Så vil det kun være føleres spids som har kontalt med røret....
Flunk
Indlæg af Flunk »
Jeg tror Rezo har fundet en løsning der sikrer at ledningen aldrig igen tager skade, så skal man bare have fremstillet sådan en holder og svejset den på.
Flunk ( Claus )
Tilbage til "Benekov Stoker"
