Tørre tumbler til central varme.
pelle
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Areal: 240
Brændsel: gran og fyr og sol
Har takket: 304 gange
Blevet takket: 397 gange
Indlæg af pelle »
Er der nogle der har erfaring med om man kan bruge central varme til en tørretumbler. Det jeg mener, er om man kan bygge noget ind bag ved sådan en og bruge varmt vand i stedet for el. Man kan vel sætte en magnetventil på systemet, der åbner op når tumpleren går i gang.
Kan man bruge feks. et varmeapparat fra en bil og lade tumbleren køre, måske en halv time længere end man gør hvis den bruger strøm, eller hvad.
Hvis man har solvarme eller fyrer med billigt træ. Kan man vel ligeså godt spare på strømmen.
Bare noget jeg har tænkt lidt på, men det er jo ikke sikkert at det duer.
med venlig hilsen
Pelle
Senest rettet af pelle 15 okt 2008 17:46, rettet i alt 1 gang.
epo
Tilmeldt: 29 jun 2008 22:12
Mit fyr: Scotte 16 kW + OPOP H418
Areal: 239
Dagligt forbrug: 34kg Nov/Dec i snit
Årligt forbrug: 9 paller
Re: Tørre tumbler til central varme.
Indlæg af epo »
Har også tænkt tanken. Man kunne bruge varmeveksleren fra en calorifere. Men luften bliver nok ikke helt varm nok, så man skal nok lade tørretumblerens el varme legeme forblive tilkoblet - såfremt det er termostat styret....
jni
Tilmeldt: 15 jul 2008 15:30
Mit fyr: woody / OPOP418
Areal: 135+70
Dagligt forbrug: 35 kg
Årligt forbrug: 6-8 tons
Geografisk sted: skælskør
Indlæg af jni »
eller en gl køler fra en bil
Tass
Tilmeldt: 29 jul 2007 15:56
Mit fyr: Benekov R15
Areal: 220 + 2x60 VVB
Brændsel: Piller/korn
Dagligt forbrug: 30 kg
Årligt forbrug: 6 ton
Geografisk sted: NV/Sjælland
Indlæg af Tass »
Ideen med den gamle køler er måske ikke så tosset.
Der findes også industri tørretumbler som tørrer via damp måske kan man låne lidt af de ideer. Deres varmevekslere er dog nok lidt i underkanten da de er beregnet på at varmeforsyningen har noget højere temperaturer.
Julehund
Tilmeldt: 12 mar 2007 07:14
Areal: 145
Brændsel: EL
Geografisk sted: Staby
Indlæg af Julehund »
tror man skal komme meget billigt til brændsel, for at det kan svare sig!! men en god tanke! (-8
epo
Areal: 239
Indlæg af epo »
Julehund skrev:tror man skal komme meget billigt til brændsel, for at det kan svare sig!! men en god tanke! (-8
Det er vel svært at finde noget dyrer end tumblerens indbyggede el-varme :shock:
BVMP
Stoker Pro Sponsor
Stoker Pro Sponsor
Tilmeldt: 05 jan 2007 16:35
Mit fyr: MGM Junior
Areal: 211 i 3 plan.
Dagligt forbrug: -
Årligt forbrug: ?
Geografisk sted: Frederikshavn
Indlæg af BVMP »
Ja når der er gastørretumbler, hvorfor så ikke til centralvarme. Den skal jo "bare" hive luften ind gennem en varmeveksler vand/luft.
http://www.vvshitlisten.dk/kedellist.asp?typeid=6
BVMP
Julehund
Areal: 145
Brændsel: EL
epo skrev: Det er vel svært at finde noget dyrer end tumblerens indbyggede el-varme :shock:
tjahh.. man kunne jo lave en tester i fyrrummet, eller et andet sted med varme installation!
hvem går igang med at lave en demo?? :)
pelle
Areal: 240
Indlæg af pelle »
Ja, det kunne da godt være, det var noget der var værd at rode lidt med. Kan læse at en tumbler bruger 3-4 kw til 5 kg tøj. (4x1,7kr) =6,8 kr. Tror ikke det bruger så meget strøm til at dreje tromlen. Jeg har en lav konvektor radiator på 5 kw ved 70 gr, vil jeg tro. Mon ikke det kunne bruges, hvis man lægger den ind i en isoleret kasse, hvor man har et hul i den nederste hjørne og en hul i den øverste modsatte hjørne. Hvad er max. temp. egentlig inde i sådan en tumpler ?
med venlig hilsen
Pelle
svsommer
Tilmeldt: 05 aug 2008 17:30
Mit fyr: Biomax 15
Areal: 170
Årligt forbrug: ?
Blevet takket: 6 gange
Indlæg af svsommer »
Det er ikke så længe siden jeg måtte skifte termokontakt i min tørretumbler den var på 120G
http://www.hvidevaredele.dk/shop/termos ... 3257p.html
mvh
svsommer
Tilbage til "Opfinderen"
