Rør dimensioner.
madmax
Tilmeldt: 16 mar 2008 14:30
Mit fyr: Scotte/opop 16kw
Areal: Ca. 200m2
Dagligt forbrug: Ca. 25 kg
Årligt forbrug: ?
Geografisk sted: Hirtshals
Rør dimensioner.
Indlæg af madmax »
Hej der ude.
Jeg har lige et spørgsmål ang. rør dimentionen til min Scotte kedel. bag på kedlen er der jo to rør udgange som ser meget store ud i dimintionen, men er det ikke meget normalt at man bruger 3/4" rør fra kedlen og ud til sine instalationer? eller er 3/4" for lidt?? og skal det være sort eller galvaniseret rør?
Julehund
Tilmeldt: 12 mar 2007 07:14
Areal: 145
Brændsel: EL
Geografisk sted: Staby
Re: Rør dimensioner.
Indlæg af Julehund »
sort rør er fint til varme installation, dimentionen på røret kan være forskelligt... men vil tro at 3/4" er rigeligt!
Falck
Tilmeldt: 31 dec 2006 19:49
Mit fyr: Ekoheat 1500
Areal: 230 i 1 plan
Årligt forbrug: 6000 kg
Geografisk sted: Ødsted
Indlæg af Falck »
madmax skrev:Hej der ude.
De "store rør" det er 5/4" icon_cheesygrin.gif og ja 3/4" skulle fint kunne trække 200 m3 (personligt så har jeg kun 18mm gaboterm rør til 230)
Sort rør er til central varme og galvaniseret til brugsvand, men kan også godt bruges til centralvarme
Jan Falck
Scottedoktor.dk
VVS Eksperten, Hedensted
Ole S.
Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
Mit fyr: Multi 22 på Viadrus
Areal: 105+40 uisolværksted
Geografisk sted: Nordjylland
Indlæg af Ole S. »
Falck skrev: De "store rør" det er 5/4" icon_cheesygrin.gif og ja 3/4" skulle fint kunne trække 200 m3 (personligt så har jeg kun 18mm gaboterm rør til 230)
Er der ikke noget med, at man helst ikke må bruge galv. rør til centralvarme pga galvanisk tæring i vvb. Eller er det bare ammestuesnak.
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
Falck
Areal: 230 i 1 plan
Indlæg af Falck »
Ole S. skrev: Hej
I et varme anlæg, må du bruge hvad du vil, pex, kobber, messing, galv eller sort. Det er ligegyldigt da vandet med tiden bliver afiltet.
Taler man brugsvand, ja så er det en hel anden historie (tror det var i sidste uge den var oppe), som kan findes i en anden tråd, som jeg ikke kan huske hvad hed.
MEN når man taler om afiltet vand, så forholder det sig på en lidt anden måde fx i solvarme anlæg. Der må du bruge alt MEN IKKE GALVANISERET. Og grunden er at solvarmevæsken opløser zinken som så klumper, og efterfølgende stopper anlæget.
Jan Falck
Scottedoktor.dk
