Hjælp min skorsten forstår mig ikke
pelle
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Areal: 240
Brændsel: gran og fyr og sol
Har takket: 304 gange
Blevet takket: 397 gange
Re: Hjælp min skorsten forstår mig ikke
Indlæg af pelle »
Så må vi prøve at gøre din skorstensfejers ord til skamme.
Hvis du læser flere af de gode "stokerfolks" indlæg , vil du se, der er flere af dem der har optimeret deres kedler ved at sænke røgtemp. ved hjælp af røgvendere.
Men, jeg vil vende tilbage, når jeg har fået monteret den anordning på kedlen. Hvis det lykkes for mig. tror jeg også at det kan bruges til din kedel.
Bed mærke i at du har 60 cm røgrør mellem skorsten og kedel. Så måske er der plads til lidt røgvender- sjov. :)
Med venlig hilsen
Pelle
Ole S.
Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
Mit fyr: Multi 22 på Viadrus
Areal: 105+40 uisolværksted
Geografisk sted: Nordjylland
Indlæg af Ole S. »
Selvfølgelig kan man optimere mange typer kedler med røgvendere, det er gjort med stor sucess i mange år rundt omkring i de små hjem. Min egen f.eks, vil jeg skyde på er sænket ca 100gr i røg temp ved hjæp af røgvendere.
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
mejeristen
Tilmeldt: 05 aug 2008 23:31
Areal: 196+25
Brændsel: Bøge brænde
Dagligt forbrug: ??
Geografisk sted: Hammel 8450
Har takket: 12 gange
Blevet takket: 9 gange
Indlæg af mejeristen »
De 60 cm var et skud ved opmåling fandt jeg at der kun var 47 cm :-/
Men jeg ser da frem tilæ at høre hvad du/i finder på
mejeristen
Areal: 196+25
Dagligt forbrug: ??
så har jeg monteret trækstabilisatoren, så nu skal jeg lige finde ud af hvordan og hvorledes dyret opfører sig
