Efter at have holdt fyret i ro indtil i dag. da solvarmen har klaret det indtil nu.
men da jeg ikke kunne få den til at starte mine piller gav jeg den lige 90% i tænd effekt, men efter 2-3min sprænger sikringen.
hvad kan det skyldes. regner ikke med at de laver en styring med en sikring som ikke kan klare at give varmelægmet fuld effekt. men er der andre der har prøvet det samme. og kan det måske være selve varmelægmet der er stået af efter jeg har hævet effekter til 90%.
René
sikring kan ikke holde
- Stoker VI
- Tilmeldt: 13 jan 2007 19:44
- Mit fyr: Multi 22
- Areal: 250
- Brændsel: Træpiller/tørvepiller/brænde
- Årligt forbrug: 6,5
- Geografisk sted: Tranten, Støvring
M.V.H. René Lundgaard
http://www.rlstyling.dk
Herkules 24 KW kedel /Multi 22 brænder /2x Røgvender, Trækstabilisator /12m skorsten /Åben expantion 75 L /3000 L vvb. 750L akku tank m. 20m² solfanger. Hus 250 m² i et plan /Garage 75 m² /170 m2 opvarmet gulv.
- Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
- Areal: 105+40 uisolværksted
Re: sikring kan ikke holde
Er 99% sikker på en defekt el-tænder.
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
- Tilmeldt: 12 mar 2007 07:14
- Areal: 145
- Brændsel: EL
- Geografisk sted: Staby
- Tilmeldt: 01 dec 2007 20:27
- Har takket: 132 gange
- Blevet takket: 141 gange
Hvor mage Wat er eltænderen på, og hvor stor er sikringen????
Er eltænderen på 500w, skal sikringen minimum være på 2,5A --- bare et eksempel.
- Stoker VI
- Mit fyr: Multi 22
- Areal: 250
hej. jeg har været ved at se på el-tænderen, men der står intet. og det er en 3,5Amp sikring der sider i. og den vil godt tænde når man sætter en ny sikring i. men så går der de 2-3 min imens den varmer, og så springer den igen..
3.5Amp mener jeg den er født med, så jeg henviser stadig til mit ovenstående indlæg.
3,5 A svarer til ca 770W
Hmmmm, du må ikke sætte større sikring i, da triacen ikke kan klare over 1Kw = 1000W.
Det er ikke sådan at blæseren har rørt ved ledningen til tænderen og har slidt hul på isoleringen, så den kortslutter til jord????
Er der brændt hul på eltændere???
Brænder eltænderen af kortslutter den ikke - mister nærmest kun den ohmske modstand. Selve varme tråden er omviklet et stykke porselæn, og brænder tråden kan den ikke rigtigt lave nogen ulykker, men den kan jo selvfølgelig have en fabrikationsfejl.
Lige lidt på bar bund...........
Hvis nu man forestiller sig at porselænet er knust i el-tænderen, vil det så ikke medføre en sprunget sikring??
Man må da kunne måle igennem tænderen om den er defekt eller???
- Areal: 145
- Brændsel: EL
jo men den kommer først når den er varm (fejlen), og forsvinder sikkert hurtigt igen! ikke let at fejlfinde på, hvis man ikke har en megger (isolations-måler)Ole S. skrev:Hej
