jni skrev:Jeg tror nok at der er forskel på LSM 11 sensore (de hedder lsm11 xxxx, og xxxxér nummeret er ikke det samme på LSM 11 sensore)
Jeg er ret sikker på at "xxxx" dækker over ting som kabel længde, terminering o.l. Sådan plejer det ihvertfald at være med den slags bestillingsnumrer.
LSM 11 er iøvrigt ikke en ægte wideband sensor, som egentligt burde bruges til stoker (så vidt jeg ved), når man ikke kun er interesseret i området omkring lambda=1.
Man kan iøvrigt også finde et par interessante informationer her:
http://wbo2.com/lsu/sensors.htm
Jeg har forøvrigt leget lidt med en universal lambdasensoren fra Biltema (299,-). Og det er korrekt at den ikke duer i en Scotte
Tilsyneladende bliver den ikke varm nok til at give pålidelige målinger.
Hvis jeg giver det indbyggede varmelegeme en højere spænding (16V), så giver den pludselig korrekte målinger. Ihvertfald kan den kalibreres til 21% ilt i fri luft. Den nærmer sig 0%, når jeg skruer mætningen så højt op at fyret begynder at ryge. Og under normal drift ligger den og svinger omkring den ønskede ilt%.
