Hjælp til læsning af træpille analyse
Haderslev
Tilmeldt: 22 dec 2007 16:56
Mit fyr: RTB 16
Areal: 240
Fremviser gerne i postnummer: 6100
Geografisk sted: Haderslev
Indlæg af Haderslev »
Hej,
er ude at lede efter nogle træpiller i øjeblikket, har fundet nogle med følgende analyse:
Test Unit As Received Dry Basis Dry Ash-Free
Total Moisture % 5.8
Ash Content % 0.3 0.3
Volatile Matter % 79.7 84.6 84.9
Fixed Carbon % 14.2 15.1 15.1
Total Sulphur % 0.01 0.01 0.01
Chlorine % 0.04 0.04 0.04
Carbon % 47.4 50.3 50.5
Hydrogen % 6.24 6.62 6.64
Nitrogen % <0.01 <0.01 <0.01
Oxygen By Difference % 40.2 42.7 42.8
Gross Calorific Value KCal/Kg 4410 4681 4695
Gross Calorific Value MJ/Kg 18.462 19.599 19.658
Net Calorific Value KCal/Kg 4052
Net Calorific Value MJ/Kg 16.964
Er der noget jeg skal være særligt opmærksom på og hvad betyder de forskellige ting?
Er der nogen der kan hjælpe?
mvh
Thomas
MichaelK
Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
Mit fyr: BioWin 100 Eksklusiv
Areal: ca. 300kvm.
Brændsel: Træpiller 6 mm.
Årligt forbrug: ca 5,5 t.
Har takket: 341 gange
Blevet takket: 340 gange
Re: Hjælp til læsning af træpille analyse
Indlæg af MichaelK »
Groft oversat skrives der følgene:
Test enhed som modtaget tør basis tør aske -
Total fugt indhold% 5.8
Askeindhold% 0,3
Flygtige stoffer% 79,7 84,6 84,9
Fast Carbon% 14.2 15.1 15.1
Total Svovl% 0,01 0,01 0,01
Klor% 0,04 0,04 0,04
Carbon% 47,4 50,3 50,5
Hydrogen% 6,24 6,62 6,64
Nitrogen% <0,01 <0,01 <0,01
Ilt som differencen% 40,2 42,7 42,8
Øvre brændværdi kcal / Kg 4410 4681 4695
Øvre brændværdi MJ / kg 18,462 19,599 19,658
Nettokalorieværdi kcal / kg 4052
Netto brændværdi MJ / kg 16.964
Ovenstående er åbenbart en noget grundigere test, end den Jeg har set
i forbindelse med træpillesalg. Den der er mest interessant, er i mine øjne
Nettokalorieværdi ( 4052 kcal/kg), svarende til 4,71 KwH/Kg.
Jo højere dette tal er, jo mere varme kan der hives ud af 1Kg piller.
Alt i alt synes Jeg det ser fornuftigt ud :great:
Haderslev
Mit fyr: RTB 16
Areal: 240
tusind tak for det hurtige svar :great:
Dette er fra den leverandør jeg sidst har købt ved:
Effektiv brændværdi: 17,8 MJ/kg
4,94kWh/kg
4,25Mcal/kg
Effektiv brændværdi er det det samme som Netto brændværdi?
Er det en stor forskel, kan man sammenligne dem eller der for stor forskel?
mvh
Thomas
MichaelK
Areal: ca. 300kvm.
En effektiv brændværdi kontra nettobrændværdi, det ved Jeg faktisk ikke
med sikkerhed.
Det er dog ikke unormalt, at der oplyses en brændværdi, som er den højest
opnåelige værdi med den pågældene type pille. Det kunne godt være den
effektive brændværdi.
Nettobrændværdi læser Jeg som den brændværdi, der er målt i forbindelse
med afbrændning af pillerne i en forsøgsopstilling. Altså den værdi man kan
forvente at opnå ved alm. brug.
Men igen, Jeg er ikke sikker. Måske er der andre her på forummet, der kan
svare på det?
jni
Tilmeldt: 15 jul 2008 15:30
Mit fyr: woody / OPOP418
Areal: 135+70
Dagligt forbrug: 35 kg
Årligt forbrug: 6-8 tons
Geografisk sted: skælskør
Indlæg af jni »
Man taler om øvre og nedre brændværdi.
Under forbrændingen dannes vand (fra brint = H + ilt O2)
Denne vand bliver naturligtvis fordampet, og fordampningen kræver energi
Hvis dampen ikke kondensere i i kedlen forsvinder der altå noget energi, her taler man om brædslets nedre brændværdi
Hvis dampen der imod kondenseres i kedel, (og man hermed får tilbageført energien ) taler man om øvre brændværdi.
Som sagt skyldtes forskellen på øvre og nedre brændværdi mægden af brint i brændslet (dannelsen af vand)
Der er meget stor forskel på hvor meget brint der er i de forskellige brændsler.
I kul kommer den væsentligste energimængde naturligtvis fra kulstof = C der ved forbrænding bliver til CO2
Mens der i f.eks i naturgas er langt mere brint, og langt mindre kulstof.
Derfor dannes der store mængder vand ved forbrænding af naturgas, og det er derfor at langt de fleste af disse fyr er fuldt kondenserende
mvh jesper
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Indlæg af Flunk »
På nogle træpilleanalyser får man oplyst askesmeltepunktet, f. eks over 1200 grader.
Det er interessant da det siger noget om risikoen for slaggedannelse.
Hvis askesmeltepunktet f.eks er 1000 grader, kan man være ret sikker på at noget af det smelter og bliver til slagge.
Der er også en parameter der heder askeblødgøringspunkt, og det er hvor asken begynder at smelte i kanterne og bliver klæbrig.
Kan også være interessant at kende.
Der er f.eks. forskel i prisen på celsico prestige og celsico privat
Se forskel i askesmeltepunkt her:
http://celsico2.dynamicweb.dk/Default.asp?ID=1604
Flunk ( Claus )
Flunk
Indlæg af Flunk »
Hej Haderslev
Hvis du udfylder din profil så vi kan se hvilket anlæg du har o.s.v, kan vi bedre hjælpe med hvilke ting du skal være opmærksom på!
Flunk ( Claus )
Haderslev
Mit fyr: RTB 16
Areal: 240
har prøvet at opdatere min profil og tusind tak for hjælpen.
Vil det sige at jo højere askesmeltepunktet er, des bedre, hvad skal det min. være og
er det samme gældende for askeblødgøringspunktet?
på forhånd tak
Thomas
Flunk
Indlæg af Flunk »
Gode piller har askesmeltepunkt over 1200 grader.
Askeblødgøringspunktet er der ikke ret mange der bruger mere., desværre.
Flunk ( Claus )
Flunk
Indlæg af Flunk »
Her er et link til beskrivelse af f.eks askesmeltepunkt og blødgøringspunkt:
http://www.force.dk/NR/rdonlyres/DEFEA3 ... 971da1.pdf
Flunk ( Claus )
Tilbage til "Træpiller Generelt"
