shunt spørgsmål
madmax
Tilmeldt: 16 mar 2008 14:30
Mit fyr: Scotte/opop 16kw
Areal: Ca. 200m2
Dagligt forbrug: Ca. 25 kg
Årligt forbrug: ?
Geografisk sted: Hirtshals
Re: shunt spørgsmål
Indlæg af madmax »
Fin hjemmeside Falck :) jeg kan se du har pumpen på returen, er det ligemeget om den er monteret på frem eller retur?
Ellers til alle:Tak for hjælpen i er nogle guttermænd. god weekend.
Falck
Tilmeldt: 31 dec 2006 19:49
Mit fyr: Ekoheat 1500
Areal: 230 i 1 plan
Årligt forbrug: 6000 kg
Geografisk sted: Ødsted
Re: shunt spørgsmål
Indlæg af Falck »
madmax skrev:Fin hjemmeside Falck :) jeg kan se du har pumpen på returen, er det ligemeget om den er monteret på frem eller retur?
Nu er pumper jo ikke billige (hvis man ikke bare køber en af de der pumper der kun er for de stinkende rige, naturligvis)
Med det i baghovedet, sætter jeg altid pumpen på det sted der er køligst på anlæget, simpelthen for at skåne pumpen med længere levetid tilfølge.
Der er altid en masse fniderfnader om hvad det betyder for trykket i anlæget og om det evt kan medføre iltning i åbne ekspantioner, men somsagt, min overbevisning er at man skal passe på sin dyre ALPHA2 pumpe, og sætte den hvor den ikke risikere at koge.
Jan Falck
Scottedoktor.dk
VVS Eksperten, Hedensted
madmax
Areal: Ca. 200m2
Årligt forbrug: ?
Re: shunt spørgsmål
Indlæg af madmax »
Lige et spørgsmål mere: hvad er det der afgører hvor stor en ekspantionsbeholder jeg skal vælge?
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Re: shunt spørgsmål
Indlæg af Flunk »
4% af samlet vandvolumen i anblægget
Flunk ( Claus )
madmax
Areal: Ca. 200m2
Årligt forbrug: ?
Re: shunt spørgsmål
Indlæg af madmax »
Flunk skrev:4% af samlet vandvolumen i anblægget
Hvordan regner jeg lige det ud?? jeg ved ikke hvor mange meter gulvslange/rør og volumen på radiatorene jeg har. :roll:
Ole S.
Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
Mit fyr: Multi 22 på Viadrus
Areal: 105+40 uisolværksted
Geografisk sted: Nordjylland
Re: shunt spørgsmål
Indlæg af Ole S. »
madmax skrev: Hvordan regner jeg lige det ud?? jeg ved ikke hvor mange meter gulvslange/rør og volumen på radiatorene jeg har. :roll:
Det må vel blive et slaw på tasken. Eller du kan tappe alt vandet af og kigge hvor mange liter der er. Eller spørg en vvsér hvor stor man normalt regner med, i din størrelse hus, det er vel ikke noget der kommer så nøje bare den er stor nok. Der må da findes en tommelfinger-regel sådan ca.
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
Flunk
Re: shunt spørgsmål
Indlæg af Flunk »
18 l trykekspension plejer at være stor nok til de fleste alm huse.
Flunk ( Claus )
Falck
Areal: 230 i 1 plan
Re: shunt spørgsmål
Indlæg af Falck »
Flunk skrev:18 l trykekspension plejer at være stor nok til de fleste alm huse.
Nemlig, det svare til ca 450 liter vand, og det var også det jeg ville vælge, og så koster den ikke meget mere end en på 12 :great:
Jan Falck
Scottedoktor.dk
Butcher
Stoker V
Stoker V
Tilmeldt: 13 jul 2007 21:27
Mit fyr: vølund med gl stoker
Areal: 190
Brændsel: flis
Dagligt forbrug: ca 180L
Årligt forbrug: 30 m3
Geografisk sted: Hannæs iThy
Re: shunt spørgsmål
Indlæg af Butcher »
Hej Falck
Jeg skal have monteret en shunt men jeg kan ik se på dit billede om shunt sidder før eller efter pumpen
min pumpe sidder også på returen har også en til at at trække gulvvarme ,type alpa pro :great:
MVH BUTCHER
