StokerPC
alm7100
Tilmeldt: 18 dec 2007 15:39
Mit fyr: Tasso B3 og JA-Stoker
Areal: 240 m2 ca.
Brændsel: 8mm træ piller
Dagligt forbrug: 35 Kg i Marts.
Geografisk sted: Otterup
Re: StokerPC
Indlæg af alm7100 »
Hejsa til jer (Stokerbent og cyberfox)
Jeg bruger det velleman kit der hedder K8055 det koster 295,20 + moms og forsendelse hos http://www.el-supply.dk/ Det er nogle Indputs og outputs, og kan styres / læses f.eks via et delphi program.
Det har to ADC indgange (Hvortil jeg vil koble nogle LM335 temp føler. desuden har det to tæller indgange, som jeg bruget til at tælle pulser fra min CD skrive (CD skriven har jeg monteret på motoren der trækker sneglen til pillerne, og tæller derefter nogle pulser via en optogaffel)
Men det kan i læse mere om på piller.crump.dk i løbet af denne weekend.
Grunden til at jeg har valgt LM335 temp. føler i stedet for Dallas 1wire, er pga prisen og hvor simple de er at bruge.
Jeg har pt ikke brug for mere end mit interface kort, Optogaflen med et par modstande og 5v.
Dog vil jeg lave noget switch noget, så jeg kan have mere end 2 stk. LM335 koblet på mit system.
Med varmest hilsner
Allan Madsen
(Er med udvikler af Stokerbot, får ikke løn for det)
http://www.brandsby.dk
kaptajnen
Tilmeldt: 29 dec 2007 17:27
Mit fyr: RTB 10 V7 styring
Areal: 170m2
Årligt forbrug: ca 5½ ton
Geografisk sted: Herning kommune
Re: StokerPC
Indlæg af kaptajnen »
Jeg havde forlagt denne tråd, men nu får den lige en opper!
kaptajnen alias member no 2 @ StokerPC forum
Mvh Peter
svsommer
Tilmeldt: 05 aug 2008 17:30
Mit fyr: Biomax 15
Areal: 170
Årligt forbrug: ?
Blevet takket: 6 gange
Re: StokerPC
Indlæg af svsommer »
Jeg må sige det er et spændene område.
Hvor kan man læse mere om den måde at lave system til at loge data på dansk da jeg ikke er den stor sprog ekspert.
Håber der vil komme lidt nyt fra http://piller.crump.dk eks. diagrammer og komponent lister
mvh
svsommer
alm7100
Areal: 240 m2 ca.
Re: StokerPC
Indlæg af alm7100 »
Hejsa Cyberfox
Sorry for den lange svartid, er dsv noget hægt op.
Jeg kom til den konklusion at jeg syntes at det er fordyrt at føde en computer med strøm :-)
Når man nu kan lave det hele via en pic og selv være Herre over hvad der skal ske, o hvordan det skal bygges.
Men tag et kik på http://piller.crump.dk måske du vil være med der, med nogle indspark til Idér.
Med varmest hilsner
Allan Madsen
MORA
Tilmeldt: 20 jan 2007 23:11
Mit fyr: Overtaget selvbyg
Areal: 202
Brændsel: Flexheat
Dagligt forbrug: 32
Årligt forbrug: 10
Geografisk sted: Horsens
Re: StokerPC
Indlæg af MORA »
fordelen ved en pc er dog det er en del hurtigere at kode og man har meget større muligheder.
en pic er ret begrænset og tager noget længere at udvikle til.
alm7100
Areal: 240 m2 ca.
Re: StokerPC Nyt
Indlæg af alm7100 »
Så er her nyt.
Jeg har fået en pic kreds op at køre, det er en PIC18F4685 søm køre ved 4MHz, desuden er der tilsluttet et lcd display på 4 linier og med 20 karakter, der er også tilsluttet en enket DS18S20 som viser med 0.1 grad, dette skal dog laves om da den tager 750ms at aflæse, i stedet vil jeg bruge en DS18B20 som man kan sætte til at vise 1 grad, men som så kun tager 93ms at aflæse.
Det var lige en lille opdatering herfra, projektet tager en rum tid, da der hele tiden er en masse nyt der skal læres, men hvad det er jo både sjovt og spændene.
(Nu skal jeg snart til at regne i vind hastigheder pyha) men kik på http://piller.crump.dk skal nok se om jeg kan blive bedre til at få lidt skrevet der. Men har haft en meget ustabil linie den sidste md.
Med varmest hilsner
Allan Madsen
MORA
Areal: 202
Brændsel: Flexheat
Dagligt forbrug: 32
Årligt forbrug: 10
Re: StokerPC
Indlæg af MORA »
Hvad er det for en DS18B20 du mener kan aflæses på 100ms ?
Så vidt jeg ved findes de kun med 750ms versionen, men det er jo ret begrænset hvad det gør...
PICen er ikke blokeret i de 750ms hvis koden er skrevet ordentligt, og til stokerbrug er en opdatering i sekundet rigeligt.
Nå, men det ser da spændende ud, hvad har du af planer med grafer, log og net ?
Forhandler af Stokerbot
alm7100
Areal: 240 m2 ca.
Re: StokerPC
Indlæg af alm7100 »
Hejsa MORA
En DS18B20 kan du sætte til at bruge 9bit frem for de 12bit som er standarten.
En DS18B20 kan sættes til
9 Bits - 93.75ms.
10 Bits - 187.5ms.
11 Bits - 375ms.
12 Bits - 750ms.
En DS18S20 Kan kun bruges ved 12bit, så den tager 750ms at sample, lige som en DS18B20 også gør, hvis man ikke sætter den til 9bit's sampling.
Og den tid har meget at sige, hvis man nu f.eks har 10 føler på en streng.
Lige nu har jeg ikke de store planer for grafer osv. men det skal nok komme i fremtidige version.
I fremtidig versioner, regner jeg med at der skal være web interface, og ja det er kun fantasien der sætter grænsen, og jeg har en meget stor fantasi.
Jeg arbejder lidt på at kunne lave flere strenge men flere temp måler på, og evt også andre one wire componenter.
Her i første udgave regner jeg "bare" med at skrive loggen til den interne eeprom, også kunne læse den via rs232, eller se den på displayet, det er en af de ting der ikke ligger helt fast endnu.
Jeg er stadig igang med at lære at bruge PIC kredse, og da man hele tiden finder ud af nye ting, ja så bliver der også ændret i de ider jeg har.
Men har i første version, vil jeg gerne kunne:
1 - Tælle snegl omgange og få en alarm, når den er ved at være tom for piller.
2 - Se fremløbs temp.
3 - Retur temp.
4 - Ude temp.
5 - Vind hastighed.
6 - Måske vind retning.
Alle ting skal logges i den interne eeprom, og udlæses via rs232. når så loggen er fyldt, skal den køre efter first in, first out.
Det er mit mål men den første version her.
Hvad fremtiden så bringer, ja den kunne i jo evt være med til at præe, ved at gå på hjemmesiden http://piller.crump.dk og skrive jeres ider.
For dem der gerne selv vil igang kan i starte med at købe et Velleman K8048 kit, et rs232 kabel, en 15v psu.
Der er en pic kreds med, så man kan lege lidt.
Når man så vil vidre kan man købe et fumlboard, man skal bare være klar over at man kun skal regne med at kunne køre 4MHz på pic.
Med varmest hilsner
Allan Madsen
MORA
Areal: 202
Brændsel: Flexheat
Dagligt forbrug: 32
Årligt forbrug: 10
Re: StokerPC
Indlæg af MORA »
Smart, datasheet siger jo også 750ms MAX, S20 er nu kun 9bit ikke 12, men man kan jo som du siger sætte nogle bits på B så den kun kører 9bit.
Tiden betyder ikke det store uanset hvor mange du har, ihvertfald ikke hvis de alle får strøm, altså ikke trækker det fra data linjen.
Du looper igennem alle sensore og beder dem convertere, 750ms senere kan du hente temperatur fra dem alle, du behøver ikke vente på hver sensor bliver færdig inden du arbejder med den næste.
H.S
Tilmeldt: 11 aug 2007 20:36
Mit fyr: Windhager BioWin2 med pille sug
Areal: 220
Brændsel: Træpiller 6 mm
Fremviser gerne i postnummer: 8362
Årligt forbrug: Ca 5 t Tror jeg
Geografisk sted: Hørning
Har takket: 26 gange
Blevet takket: 44 gange
Re: StokerPC
Indlæg af H.S »
Hej Alan
Det med de 750 ms.
Hvis du først sender Skip Rom (0xCC)
Og der efter sender Convert (0x44)
Sender du en Convert til alle dem du har på bussen
her efter kan du så læse dem du vil have temperatur fra
det vil sige at du kan læse mange ind på de sidste 250 ms.
hvis du vil opdaterer hver sek.
Det eneste er at parasit power (2 wire) ikke er godt her
Går ud fra at du har kikket her
http://datasheets.maxim-ic.com/en/ds/DS18S20.pdf
Hvad skriver du i C, Basic Eller asm.
Henrik Schack
Tilbage til "Opfinderen"
