Vi skal til sommer til at renovere mine forældres fyrrum. planen er at der skal opsættes et solvarmeanlæg 3*30 rørs vakum fangeren, som tilsluttes en hjemmelavet akkutank.
Vi påtænker også at instalere et stoker fyr/pillebrænder istedet for deres gamle salamander kedel.
Spørgsmålet er så følgende. De bruger ca 40m2 grandtræ om året til opvarmning, og eftermine udregninger [ 40m2 * 370kg pr m2 * 5,25 kwh ligmed 77700 kwh divederet med 4,9 kwh er ligmed 15857 kg træpiller. er det rigtig udregnet.
Deres opvarmede arial er ca 190m2. Samler arial på huset er ca 250 m2+ 60m2 kælder. Alle vinduer er gamle 1lags vinduer, og selve huset er ringe isoleret.
Hvor stort et stoker/pillefyr vil der skulle bruges for at klare opvarmningen i de kolde måneder, samt hvilke fyr til rimelige penge findes der som IKKE er alt for tekniske at bruge.
Fra træ til træpiller
- Tilmeldt: 17 jun 2008 22:00
- Senest aktiv: 05 jul 2010 22:40
- Mit fyr: bio18 på 24kw herculas kedel, røgvender
- Areal: hus 85m2+48m2 kælder
- Brændsel: flex heat
- Dagligt forbrug: ca 9,3 kg pr d 1/10
- Årligt forbrug: vides ikke endnu
- Geografisk sted: brædstrup
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
- Areal: 186 + 160 l VVB
- Brændsel: 8 mm Træpiller
Re: Fra træ til træpiller
Her går du ud fra at virkningsgraden for et pillefyr er den samme som for salamanderkedlen, og der er vist stor forskel.
Jeg tror at 25 kW vil være nok.
Vil du kun brænde træpiller, eller vil du sikre dig ved at vælge et anlæg der kan anvende alternative brændsler?
Flunk ( Claus )
Flunk ( Claus )
- Stoker XI
- Tilmeldt: 15 jul 2008 15:30
- Senest aktiv: 15 dec 2010 15:09
- Mit fyr: woody / OPOP418
- Areal: 135+70
- Dagligt forbrug: 35 kg
- Årligt forbrug: 6-8 tons
- Geografisk sted: skælskør
Hvis de fyre med træ i en salemander tror jeg ikke du skal regne med mere en max 40% virkningsgrad, mod 80% i et pillefyr. Hvorvidt de andre beregninger du har lavet er rigtige, ved jeg ikke.
Her er link til beregning af størrelse af stoker, håber det duer
http://www.nordjysk-bioenergi.dk/assets ... rrelse.xls
Der findes jo mange gode stokere til flis, hvis det gran er noget der er til rådighed, ellers fås der jo også brændefyr med en virkningsgrad på 90%, istedet for de 40% i har idag
mvh jesper
mvh jesper
ideen med en ny stoker var at redusere arbejdet med at save træ, da mine forældre jo også bliver ældre. Jeg har bestilt en brocyre på et ksm stoker, som umildbar kan fyre med det medste, men har dog ingen kendskab til dette fyr. Kan godt se det med virkningsgraden på den gamle kedel har en del at sige, mår man vil regne et anslåget forbrug ud.
- Stoker Pro Engel
KSM tror jeg er et godt valg, dog uden at kende det i detaljer.
Et andet valg kunne være TwinHeat eller Benekov
Flunk ( Claus )
Flunk ( Claus )
det største krav til fyret er at det kan selvtænde, da det vil give nogle flere muligneder med solvarmen
- Stoker Pro Engel
Benekov kan selvtænde, jeg ved ikke med TwinHeat og KSM
Flunk ( Claus )
Flunk ( Claus )
kan se at du har beneskov, hvordan er den at bruge, [ meget teknisk eller rimelig simpel]
- Stoker Pro Engel
Den giver mulighed for meget nørdet indstilling, men kan også køre helt af sig selv.
Det giver måske en lidt lavere virkningsgrad at lade den køre selv, men det er en mulighed.
Jeg kender en der har haft den kørende i et år, og kun brugt tid på at tømme aske og rense den lidt en gang imellem.
Flunk ( Claus )
Flunk ( Claus )
- Tilmeldt: 15 jan 2007 23:26
- Senest aktiv: i går 22:27
- Areal: 275
- Dagligt forbrug: ?
- Har takket: 80 gange
- Blevet takket: 67 gange
Synes I også lige skal overveje muligheden for automatisk askeudtag, de bliver jo ikke yngre sådanne forældre. Og med den lidt mangelfulde isolering, så skal der altså køres noget brændsel igennem når det er koldt.
Jeg ville overveje en stoker med automatisk askeudtag, som også kan køre på korn (giver meget aske men det betyder jo ikke noget så), det betyder altså meget økonomisk om den kan køre på korn i de kolde måneder. Prisen er jo cirka det halve og brændværdien kun en anelse dårlige end træpiller.
Bliver det rimeligt koldt (ja bare minusgrader og lidt blæst) så tror jeg hurtigt I er på 10-15 KW forbrug i timen, hvis det kan gøre det (lige nu forbruger jeg 5,5 KW i timen).
24 timer á 15 KW = 360KWH ved en udnyttelse på 80 % svarer det ca til 90kg træpiller i døgnet. Det bliver da til penge i løbet af en vinter.
Så kan den altid få træpiller om sommeren, hvor den bare skal supplere solvarmen.
Så jeg ville kigge efter autotænd, askeudtag, testet med kornfyring og nok ca 20-25 KW på max, og så lavt som muligt på min.
Mvh Jens
