Jeg har 100 stk helt nye styringer der sidder i sorte elkasser. Der er lige kommer fra fabrikken, men skal nu skrottes. Jeg kan (læs: MÅ) ikke sælge dem med indmad, men kasserne selv samt evt. displays kan jeg sælge. De er bygget til at sidde på skibe så de er meget stærke og hårdføre og kan derfor bruges både inde og ude.
Sig til hvis de har interesse, ellers ryger de i containeren. Hvis du har brug for mål osv., så sig til.
Jeg kan sælge dem både enkeltvis og samlet, så giv et bud.
Elkasser
- Tilmeldt: 12 mar 2007 07:14
- Areal: 145
- Brændsel: EL
- Geografisk sted: Staby
Re: Elkasser
selv om du ikke må sælge dem med indmad!!!! hvad kan det der omtalte indmad så?? noget med temp? ligner noget til en fryser
- Stoker VI
- Tilmeldt: 27 dec 2006 19:47
- Mit fyr: Ikke udfyldt
Re: Elkasser
Kunne være interesseret i display, hvad type er det og hvad er prisen?.
Hilsen
Michael Olsen
Michael Olsen
Re: Elkasser
Jeg mener de er til temperatur styring af frysercontainere, men jeg tjekker det lige med udviklerne der ved mere om den slags. Finder ogsaa lige ud af noget mere om displays der er paa hver af dem.
Re: Elkasser
Styringerne er lavet til at kontrollere fryse og kølecontainere, dvs. til at styre temperatur, kompressor, flow osv.
Der sidder nogle print indeni og display osv. sammen med en masse kabler.
Der er ikke 100 stk, men 95 stk og de har totalt set en værdi på 475.000 Kr.
Som sagt kan jeg sælge dem enkelt eller samlet, men uden indmad (print) men med displays, så giv et bud hvis du har brug for sådan nogle stålkasser
Re: Elkasser
mht. displays, så ved jeg ikke hvilken type det er fordi det er bygget ind i an lukket plastikkasse der sidder bag på forlågen, så jeg kan desværre ikke hjælpe med info om det.
- Tilmeldt: 30 apr 2008 08:08
- Areal: 196m2
- Dagligt forbrug: 18-20
- Årligt forbrug: 6
Re: Elkasser
Hej med jer, saa er det sidste chance! Alle de fine sorte metal elkasser ryger meget snart i containeren hvis der ikke er nogen der kan bruge dem.
