Har du et Twin HEAT M20i?
Spørgsmål vedr. TwinHEAT samt det tilbehør der laves til TwinHEAT Stokerfyr
Jobak
Stoker Pro Sponsor
Stoker Pro Sponsor
Tilmeldt: 07 jan 2007 19:07
Areal: 180
Brændsel: Silva 8mm
Årligt forbrug: ca. 6t
Geografisk sted: Hjerm
Re: Har du et Twin HEAT M20i?
Indlæg af Jobak »
B.T. skrev:Hej
den ene dag kan den være fin grå men næste dag kan den være sort.
Efter vi fik skiftet styring sidst er det gået galt.
Jeg synes den nye styring (th2006) er ustabil
Jeg synes ikke jeg vil gå ind i under menuerne inden service manden har været,så han ved hvad kan gå ud fra.
Jeg vil prøve at snakke med ham hvad jeg skal give for at få tm 3006 bygget på.
Mvh Brian
Kan det ikke være fordi der ikke er monteret en trækstabilisator ? (Har jeg ikke lige set om du har skrevet noget om)
Når det blæser er kedlen grå, og når det er stille vejr er blandningen for fed.
Bare en tanke!!
Med venlig hilsen
Jobak
danni-nielsen
Tilmeldt: 20 dec 2006 18:45
Mit fyr: TwinHeat CPI 12
Areal: 350
Brændsel: Træpillersmuld
Årligt forbrug: 9 tons
Geografisk sted: Mariagerfjord
Indlæg af danni-nielsen »
har dog ikke en M20I men en cpi 12 der varmer 350 kvm op uden problemer.
Den må du gerne komme og kigge bor godt nok ved hadsund men der er altid kaffe på kanden.
Så kan i selv sætte ind hvor der mangler :)
nielsenworld
Tilmeldt: 29 okt 2008 07:35
Mit fyr: Twinheat M20i, 1400L magasin
Areal: 270 + 60 garage
Brændsel: Flis, briketter m.m.
Dagligt forbrug: Uvist
Årligt forbrug: Uvist. ca. 7-9 ton
Geografisk sted: Morild, 9830 Tårs
Indlæg af nielsenworld »
Hej Danni! Det lyder meget spændende :-)
Giver dig et ring næste gang turen går sydover :-)
danni-nielsen
Areal: 350
du skal være velkommen bare lige smid en pb inden.
M29i
Tilmeldt: 25 aug 2022 08:03
Indlæg af M29i »
mrmodjo skrev: 25 jan 2008 20:40 Jeg har et Twin Heat M20I ca. 400 m2 op og bruger kun korn.
Den fungere rigtig fint da den fra dag et er kørt optimal ind med korn som primær brændsel.
Har du problemer med dit ??
Har du det stadig for ønsker lidt erfaring
Tilbage til "TwinHeat Stoker"
