Hej !!
Skal ha monteret en trækstabilisator.Har en isokern modulskorsten.
Men hvad skal jeg vælge,en til indmuring eller en til at monterer på afgangrøret.
Kraack
Trækstabilisator ???
kraack
- Tilmeldt: 08 sep 2007 10:00
- Mit fyr: Scotte Blackstar 16 kw v10
- Areal: 200 m2 + 300m2 hal
- Fremviser gerne i postnummer: 7790
- Dagligt forbrug: 20-28 KG
- Årligt forbrug: 8 tons
- Geografisk sted: thyholm
PeterBH
- Tilmeldt: 21 aug 2007 20:04
- Areal: 135
- Brændsel: Olie
- Dagligt forbrug: 10-12 l
- Geografisk sted: Nordfalster
Re: Trækstabilisator ???
Det letteste vil da være at montere på røg-røret. Men det vil selvfølgelig forudsætte at de er lige effektive ?
Peter
Jeg er sikker på at sorte fingre er en OL disciplin skat....
Flunk
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
- Areal: 186 + 160 l VVB
- Brændsel: 8 mm Træpiller
Kræver også at der er plads på røgrøret.
Hvid du har iltstyring på, så husk god afstand mellem trækstabilisator og lambdasonde.
Flunk ( Claus )
Flunk ( Claus )
T-race
- Stoker V
- Tilmeldt: 08 okt 2008 07:37
- Mit fyr: Woody brænder på opopkedel
- Areal: 120m2
- Brændsel: barklinek
- Fremviser gerne i postnummer: 5580
- Geografisk sted: Nørre Aaby. Fyn
Det nemmeste er at montere den på røgrør men jeg valgte alligevel at mure den ind i skorstenen da jeg syntes det så grimt ud det andet
Flunk
- Stoker Pro Engel
Ja, der skal også være plads til æstetiske hensyn i et fyrrum.
Flunk ( Claus )
Flunk ( Claus )
Julehund
- Tilmeldt: 12 mar 2007 07:14
- Areal: 145
- Brændsel: EL
- Geografisk sted: Staby
hørt! hehe det skal bare spille max..Flunk skrev:Ja, der skal også være plads til æstetiske hensyn i et fyrrum.
søren ø
- Tilmeldt: 01 jan 2007 21:06
- Mit fyr: Benekov pl27
- Areal: 180
- Årligt forbrug: 10 ton
- Geografisk sted: midtfyn
Var det bare at pløre et stort hul og stoppe den i og så spække den til igen, eller var det en større operation. Billed??T-race skrev:Det nemmeste er at montere den på røgrør men jeg valgte alligevel at mure den ind i skorstenen da jeg syntes det så grimt ud det andet
Julehund
- Areal: 145
- Brændsel: EL
jeg lavede et fint runt hul! (ca. 40 huller med 6mm murebor) og tilpasset et stykke røgrør, som gik fra fra lysning til trækstabilisator!
har desvære kun billede af færdig resultat!
søren ø
- Areal: 180
so ein ding muss ich auch haben. Flot arbejde, speciel model ??
Julehund
- Areal: 145
- Brændsel: EL
tak sørensøren ø skrev:so ein ding muss ich auch haben. Flot arbejde, speciel model ??
næhh.. øhh.. det var vist den billigste jeg kunne finde!!
hvis man er lidt "finger-snild" kan det ordnes i løbet af et par øl el. 3
