Flis i Woody
- Tilmeldt: 06 dec 2008 20:32
- Mit fyr: ot35 ønsker nyt
- Areal: pt 180 næste år 215
- Brændsel: brænde
- Dagligt forbrug: ?
- Årligt forbrug: ?
Flis i Woody
hej er der nogen der har prøvet og køre med flis ca. 10 mm / mini flis i woody jeg ved godt det fylder meget i forhold til træpiller med men hvordan er det og køre i gennem flex sneglen, falde rør og brænde hovedt er der nogen der har prøvet det???
- Tilmeldt: 28 feb 2007 11:29
- Mit fyr: Woody 16kw (Tidligere R15 ejer)
- Areal: 220 + 110 liter VVB
- Brændsel: 8mm Laxå træpiller
- Årligt forbrug: 6 tons
- Geografisk sted: Sydsjælland
Re: Flis i Woody
Hej Svend19
Min erfaring er ikke fra en Woody, men en Benekov R15.
Men jeg tror du vil opleve det samme problem,
nemlig at flisen danner bro i magasinet.
Jeg fik monteret vibrator på magasinet, men det var ingen succes.
Når nu du har et af verdens mest velfungerende anlæg til træpiller,
ville jeg blive i den boldgade. Kvalitetstræpiller er vejen frem for dig . . . og mig (-8
- Stoker XI
- Tilmeldt: 15 jul 2008 15:30
- Mit fyr: woody / OPOP418
- Areal: 135+70
- Dagligt forbrug: 35 kg
- Årligt forbrug: 6-8 tons
- Geografisk sted: skælskør
Re: Flis i Woody
Det vil jeg næsten godt garentere vil være dødsstødet for den interne snegl, hvis det altså kan komme der opsvend19 skrev:hej er der nogen der har prøvet og køre med flis ca. 10 mm / mini flis i woody jeg ved godt det fylder meget i forhold til træpiller med men hvordan er det og køre i gennem flex sneglen, falde rør og brænde hovedt er der nogen der har prøvet det???
mvh jesper
- Tilmeldt: 31 dec 2006 19:49
- Mit fyr: Ekoheat 1500
- Areal: 230 i 1 plan
- Årligt forbrug: 6000 kg
- Geografisk sted: Ødsted
Re: Flis i Woody
Jeg ved at H.S. har forsøgt at fyre med MINIFLIS i en scotte med fint resultat.
Men det skal være de små flis.
- Stoker XI
- Areal: 135+70
- Tilmeldt: 11 aug 2007 20:36
- Areal: 220
- Brændsel: Træpiller 6 mm
- Geografisk sted: Hørning
- Har takket: 26 gange
- Blevet takket: 44 gange
Re: Flis i Woody
Hejjni skrev:Hvem er HS ?
Mvh Jesper
Det er mig
Jeg har kørt med mini flis fra tyskland
det eneste var at når flex snegl kørte peb det når det kørte i plast rør
ellers kørte det fint
(dog skal det have lidt mindre luft ellers kan de godt ryge i aske skuffen
Henrik Schack
- Tilmeldt: 19 okt 2007 21:53
- Mit fyr: Scotte 10KW v6.50, BlackStar kedel
- Areal: 170
Re: Flis i Woody
Jeg kan da heller ikke se noget problem i det. Så længe der er tale om små flis.
Spændende at høre der er én der har haft succes med det. Det kunne være sjovt at prøve et par sække af.
... altså hvis prisen kan retfærdiggøre det?
- Brændsel: brænde
- Årligt forbrug: ?
Re: Flis i Woody
hej tak for svarene... jeg har ikke købt en endnu men overvejer det meget men til H.S hvor meget mere køre tid havde du på sneglen og kunne den godt følge med??
- Areal: 220
Re: Flis i Woody
Det er snart 2 år siden
Og da mine celler
er belagt med Teflon
Jeg mener at min værdi i høj var på piller var ca 32% og det var ca 45 eller 50 på flis
samt et kryds af 19 mm maler tape for blæser
Og da mine celler
svend19 skrev:hej tak for svarene... jeg har ikke købt en endnu men overvejer det meget men til H.S hvor meget mere køre tid havde du på sneglen og kunne den godt følge med??
Henrik Schack
- Brændsel: brænde
- Årligt forbrug: ?
Re: Flis i Woody
okay det vil sige at det godt kunne køre uden problemer?? kunne det så også holde den samme ydelse på Woodyen med de samme temperature???
