stefan j skrev:
kommer der ikke koldere vand end 55 grader til brændeovnen hvis den monteres sådan !!! sådan som jeg har forstået der skal vandet være mindst 55 grader før det løber til brændeovnen for at undgå kondens! kan godt være at jeg har misforstået det
Jo, det gør der men du vil aldrig får det varme vand til at cirkulere med det diagram du har der. Hvis det skal lykkes skal der monteres en pumpe inden for den sløjfe du laver med termovaren og masseovnen.
Som det er nu vil du altid forsyne termovaren med koldt vand så den vil aldrig åbne.
Hvis du skal bruge termovar skal det laves således at det varme vand fra Masseovnen sættes i en sløjfe med en sløjfe med termovaren og en pumpe til at cirkulere det varme vand. Når det varme vand når over 55 grader vil termovaren åbne og så har du den ønskede virkning (det varme vand sendes videre til accutanken, men det kan kun opnås hvis der sidder en pumpe inden for den for den sløjfe med termovaren ellers vil det aldrig kunne cirkulere.
Men igen det er mit gæt er jo ikke vvs'er
