Grundfos Alpha2
jensras
Tilmeldt: 01 jun 2008 10:42
Grundfos Alpha2
Indlæg af jensras »
Hej gruppefælder.
Jeg mener jeg har set eller hørt noget lignende før, men kan det passe at Alpha+ og Alpha2 har næsten samme strømforbrug ?
Hvis det er rigtigt er det da vildledende markedsførring :(
Mvh Jens
Ole S.
Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
Mit fyr: Multi 22 på Viadrus
Areal: 105+40 uisolværksted
Geografisk sted: Nordjylland
Re: Grundfos Alpha2
Indlæg af Ole S. »
Ja tror de ligger meget tæt. Dog er Alpha2 en A-pumpe og Alpha+ er en B-pumpe. Sikkert derfor prisforskel, og et lille display på Alpha2.
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
kenneth baunsgaard
Tilmeldt: 17 jun 2008 22:00
Mit fyr: bio18 på 24kw herculas kedel, røgvender
Areal: hus 85m2+48m2 kælder
Brændsel: flex heat
Dagligt forbrug: ca 9,3 kg pr d 1/10
Årligt forbrug: vides ikke endnu
Geografisk sted: brædstrup
Re: Grundfos Alpha2
Indlæg af kenneth baunsgaard »
uden at ville hænges op på det mener jeg at alpha pro går fra 6 til 25w, og den alm alpha går fra 25 til 40w
Ole S.
Re: Grundfos Alpha2
Indlæg af Ole S. »
Det lyder meget rigtigt kenneth.
kenneth baunsgaard
Brændsel: flex heat
Re: Grundfos Alpha2
Har lige kigget på min alpha+ og det er min 20w og max 40w for en 25/40, og første model alpha pro er det min 6w og max25 for en 25/40, det kan godt ske at det er anderledes på den nye tybe pumpe med rund styring.
Tror bestemt godt det kan svare sig at give de ca 1600 kr kontra 600 kr for pumpen, da den jo ikke bruger så meget strøm. Min egen pro bruger om sommeren 6w, og som vejret er her til aften bruger den 16w
Ole S.
Re: Grundfos Alpha2
Indlæg af Ole S. »
Jeg kan ikke drive min Alpha+ over 19w uanset hvilken indstilling jeg kører med, og det fatter jeg ikke meget af, når nu man kan læse at mindsteforbruget er 25W.
http://www.altra.dk/files/pdf_vejl/grun ... aerket.pdf
Normalvis ligger min på 8-10w når den står på proportionel tryk.
Ps: Hvorfor er min Alpha+ grå og ikke rød, har der ikke været råd til slutlakering????
kenneth baunsgaard
Brændsel: flex heat
Re: Grundfos Alpha2
Hvordan har du målt forbruget på din alpha+ [ med en energimåler eller ? ]
Ole S.
Re: Grundfos Alpha2
Indlæg af Ole S. »
kenneth baunsgaard skrev:Hvordan har du målt forbruget på din alpha+ [ med en energimåler eller ? ]
Ja
kenneth baunsgaard
Brændsel: flex heat
Re: Grundfos Alpha2
AAAAH, jeg så blot på den markat som sidder i enden af pumpen, med det kan sagtens være at jeg har misforstået noget, har da ellers kraftigt overvejet at skaffe en pro mere istedet for den alpha+ som jeg har sidende på gulvvarmen, men det kunde da godt ske man skulle sætte energimåleren på her i juleferien for at se om det kan svare sig. Den første pro var gratis men er nok nødtil at betale for nr 2 og 3
Ole S.
Re: Grundfos Alpha2
Indlæg af Ole S. »
Sorry jeg skrev forkert, bare glem min tidligere tråd ang. W-forbrug på min pumpe. Var lige ude og tjekke, min energimåler var stillet på amp og ikke watt. Nu passer tallet med fabriksoplysningerne.
