Jeg har Følgende styringer til salg
1 Stk TM 3006 fra år 2006.......1300,-
5 Stk SS 100 styringer (forbedret udgave af DTC 9002)....1000,-
1 Stk indbygning af DTC 9002 i en fin kasse med nyt tastatur....400,-
2 Stk Pavitronic 2300.....350,-
1 Stk RKU 1 til Benekov.....350,-
1 Stk RKU 3 til Benekov......350,-
SS 100 er ganske enkelt styringen til pillefyr.
den har renseblæs i 30 sek ved hver opstart, og 2 min renseblæs ved hver nedlukning efter max pausetid er opnået.
endvidere er der mulighed for asymmetrisk reg-rampe. det vil sige den kan gasse op som en ferrai, og bremse som en gammel lastbil.....eller omvendt om man vil. ??
Stokerstyringer sælges
- Tilmeldt: 23 okt 2008 19:20
- Mit fyr: Bio-Teqh 15
- Areal: 130
- Dagligt forbrug: 28 Kg
- Årligt forbrug: 6 Tons
- Geografisk sted: Sjælland
glæder mig til foråret kigger frem
- Tilmeldt: 04 jan 2007 22:57
- Mit fyr: Twin Heat M20I
- Areal: 150
- Geografisk sted: Sønder Jylland
Re: Stokerstyringer sælges
du har en tm 3006 til salg er den med ilt stytring og hvor i landet kommer du fra
mvh Brian
mvh Brian
- Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
- Areal: 105+40 uisolværksted
Den 9002 styring, hvilken vers er det?
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
- Areal: 130
3006 er uden Lambda-sonde. men tilslut en, og du er kørende med iltstyring.
Version af DTC 9002 er ikke fastlagt .Jeg tilbyder kun indbygning i en fin kasse med nyt tastatur.
Men SS100 er lavet over samme styring, bare med en masse forbedrede punkter .Feks indstiling af snegl. Der er det blot at indstille Kg/H ved konstant drift. Og derefter sætte ønsket værdi i brugermenu Feks 2 Kg/h. Og styringen finder selv ud af hvornår der skal tilføres brændsel
- Areal: 150
- Areal: 150
- Tilmeldt: 16 jun 2007 06:34
- Mit fyr: smedegården DSU 6 3-35kw
- Areal: 235 +60 m2 værksted
- Brændsel: affalds træ,småkager piller korn
- Fremviser gerne i postnummer: 8783
- Dagligt forbrug: 20-40
- Årligt forbrug: ca 8tons hård vinter
- Geografisk sted: horsens
Pavitronic 2300 hvad med dem gamle model eller nye model
alt kan brænde bare spørgsmål om varme og luft
- Areal: 130
Pavitronic 2300 er den gamle model
TM 3006 har serie nummer 02510030
- Areal: 130
Er der slet ingen der kan bruge en fin styring til et pillefyr ??
joda men det jul.
Følger der føler med til Pavitronic 2300 eller kan der evt følge nogle med
hvor henne i landet befinder de sig
og du burde evt udfylde din profil så man kan se hvem du er og hvor du bor henne.
