Helt ny installation
bioclaus
Tilmeldt: 23 dec 2008 13:38
Senest aktiv: 29 jun 2010 21:24
Indlæg af bioclaus »
Kære forum
Jeg har nyligt købt et 100m2 ældre hus på Als. Pt. er der et oliefyr og vil vil have nyt træpillefyr.
For at lave mere plads i boligen vil jeg flytte fyrrummet ud i et 15m2 hønsehus med ny skorsten og så føre varmen 16m. over i stuehuset via fjernvarme-pex.
Jeg vil indstallere et lille woody med op-op keddel og i boligen en 110 liter Metro. kombivandvarmer. Vi vil starte med at lave nyt bryggers og føre varmen ind i dette. I bryggers skal gulvarmefordeler og brugsvandtank være i et dertil-indtilrettet skab.
På sigt vil jeg renovere boligen, hvor der dels skal være gulvvarme og to-strenget radiatorvarme da jeg har beton/træunderlag i huset. I den forbindelse har jeg lavet en tagning som jeg gerne vil have lidt hjælp til at få set efter. Billede
Jeg er blandt andet i tvivl om "hovedpumpen ved fyret vil modarbejde pumpen til gulvvarmen?
Kan jeg med fordel sætte "hovedpumpen" på returen lige inden fyrkedlen, i så fald hvad skal ellers flyttes.
Gerne flere kommentarer ideer
Venlig hilsen Claus
Ole S.
Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
Mit fyr: Multi 22 på Viadrus
Areal: 105+40 uisolværksted
Geografisk sted: Nordjylland
Re: Helt ny installation
Indlæg af Ole S. »
Pumperne vil ikke kunne modarbejde hinanden,såfremt de er vendt rigtigt, og det uanset om de sidder på frem eller retur.
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
john m
Tilmeldt: 29 dec 2007 07:53
Senest aktiv: for 30 minutter siden
Mit fyr: 16 kw blackstar
Areal: 170m2+55m2 værksted
Dagligt forbrug: 4 -35 kg
Årligt forbrug: ca 6000
Geografisk sted: ejstrupholm
Har takket: 38 gange
Blevet takket: 29 gange
Indlæg af john m »
Hvis jeg tyder din tegning rigtig går dit fremløb igenem vvb og videre til radiatore,
så vil du kun lave varmt vand når dine radiatortermostater er åbne.
Du skal koble din vvb med frem og retur, og en form for termostat på retur.
mvh john.
Mvh John
"rigtige mænd kører V8"
Fiahgt
Tilmeldt: 26 aug 2008 11:37
Senest aktiv: 10 sep 2018 19:02
Mit fyr: Reka HKRST 10
Areal: 146
Brændsel: Helst det er er gratis
Fremviser gerne i postnummer: 9240
Årligt forbrug: Ukendt
Geografisk sted: Nibe
Indlæg af Fiahgt »
Der er det med den manglende termostat under vvb men den skal bare være lige den streng med et t stykke på med en returtermostat på den så kører det for dig.
Og så mangler der et termometer til fremløbstemperaturen inden det løber i shunten og inden det løber ind i huset. Du vil ikke få problemer med din gulvarme styring men husk nu at købe en færdig lavet styring i stedet for selv at opfinde noget.
søren ø
Tilmeldt: 01 jan 2007 21:06
Senest aktiv: 27 sep 2022 21:22
Mit fyr: Benekov pl27
Areal: 180
Årligt forbrug: 10 ton
Geografisk sted: midtfyn
Indlæg af søren ø »
husk ingen pumpe eller ventiler før din sikkerhedsventil.
thoken
Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
Mit fyr: scotte/dor 10 kw
Areal: 140 m2
Årligt forbrug: 3,5 t
Geografisk sted: Fyn
Har takket: 98 gange
Blevet takket: 46 gange
Indlæg af thoken »
Hej!
Du skal forbinde din vvb med et tstykke på fremløb og tstykke på returen. Efter et af tstykkerne(på vej til vvb,umiddelbart inden vvb) sætter du en termostat
med fjernføler(fx. den billige og udmærkede watts) fjernføleren stikker du op i en føler lomme ca halvt oppe i vvb! Så kører det for dig :great:
mvh thoken
bioclaus
Ok tak for svarene.
Jeg har ændret på tegningen.
Flyttet returen fra vvb ned på radiator-retur og monteret en ventil på fremløb til vvb, burde denne ikke være indbygget i vvb?
Monteret ekspansionsbeholderen med overtryksventil før pumpe.
Gulvvarmeshunten er en færdig-løsning beregnet til gulvvarme hvor der er primært radiatorvarme.
Nu håber jeg den er hjemme!
Gerne flere kritiske blikke!
Julehund
Tilmeldt: 12 mar 2007 07:14
Areal: 145
Brændsel: EL
Geografisk sted: Staby
Indlæg af Julehund »
den tager vi igen når du har fået det strikket sammen, og lagt billeder op!!! icon_cheesygrin.gif
det ser ud til at være iorden! :great:
søren ø
Areal: 180
Indlæg af søren ø »
Blot for at gå i små sko, så sæt din udluftning i et tee hvor røret ellers ville dreje i en vinkel (indviklet forklaring :-)) Du får mere ud af det istedet for den sidder midt på røret som nu. Og brug en aut. udluft af god kvalitet du kan skille ad uden at lukke vandet af anlægget. Ellers meget fin tegning
thoken
Areal: 140 m2
Indlæg af thoken »
Hej!
Det ser staks meget bedre ud! :great: Der er ikke indbygget nogen ventil i en metro combi beholder, men der er selvfølgelig
en termostat til varmelegemet(elektrisk)
Held og lykke med projektet
mvh thoken
