jeg er for en måned siden blevet den lylkkelige ejer af en baxi MH 1.5, og den har fra dag 1 kørt fejlfrit.
Nu har jeg fået det problem, at sneglen ind imellem bliver stående, dvs. motoren brummer, men drejer ikke rundt. Ilden går selvfølgelig ud efter et stykke tid. Hvis jeg ser problemet, ineden ilden er gået ud, så bakker jeg med sneglen, og vi kører normalt igen et stykke tid (1 time, 20 minutter, ikke noget fast interval). Jeg kører med de indstillinger, Thy har lagt ud (perfekt), og der er monteret ilt styring.
Jeg bruger 8 mm. piller fra Stampemøllen, og problemerne er i særdeleshed opstået, efter at jeg har åbnet den sidste palle fra dem.
Nogen gode forslag?
Hilsen
Kurt
Snegl i MH 1.5 kan ikke trække piller ind
- Tilmeldt: 06 aug 2008 07:05
- Senest aktiv: 18 okt 2010 07:27
- Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
- Mit fyr: scotte/dor 10 kw
- Areal: 140 m2
- Årligt forbrug: 3,5 t
- Geografisk sted: Fyn
- Har takket: 98 gange
- Blevet takket: 46 gange
Re: Snegl i MH 1.5 kan ikke trække piller ind
Hej!kurt.paulsen skrev:Hej.
Nogen gode forslag?
Hilsen
Kurt
Har du prøvet at tjekke der ikke ligger noget og klemmer sneglen, der kan jo have været fx. en metal stup med i en pose piller?
Gad vide om der stadig er dette problem med stampemøllen: viewtopic.php?f=137&t=2820
Men det burde din baxi kunne æde, for den er temmelig stærk din snegl og gearmotor
Det er ikke din SYR- ventil(tilbagebrændings ventil) der lækker lidt vand, så pillerne svulmer op? Har den været udløst?
Men jeg synes det er lidt underligt, hvis den bare står og brummer, for den burde da udløse motorværnet ?
Held og lykke med baxièn
Men lad os nu se om ikke eksperterne(thy, claus birth, m.fl.) ikke kigger forbi når tømmermændene er ved at lægge sig
mvh thoken
- Stoker XI
- Tilmeldt: 01 okt 2008 19:08
- Senest aktiv: 06 jul 2010 02:13
- Mit fyr: Woody kedel 24 kw chip 611
- Areal: 296
- Brændsel: Faurkilde træpiller
- Årligt forbrug: kommer an på vejret
- Geografisk sted: NV Sjælland
Der er vel kondensator ved sneglmotor sådan en kan drille
Men de eksperter vågner vel også snart gg
Jeg har nu skiftet motoren .
Baxi´s motor er en 0,12 KW motor, og jeg har monteret en 0,18 KW motor, samtidig med, at jeg har opjusteret motor værnet.
Det ser ud til at virke.
Der er sikkert en fejl i en af viklingerne på motoren, så den må komme ind under garantien.
PS, Baxi kørerikke med kondensator på deres motor, da de kører 3x400V.
Godt nytår.
Kurt
Godt nytår.
Kurt
- Senest aktiv: i dag 00:36
- Har takket: 105 gange
- Blevet takket: 292 gange
godt du selv kunne klare det....kurt.paulsen skrev:Hej.
Godt nytår.
Kurt
har hørt om kontakt/afbryder der ikke virkede på alle faser periodisk...
men der kan jo være fejl selv på nye dele... godt du havde vilien til at fixe det og så lige fortælle hvad der var galt
- Stoker Pro Sponsor
- Tilmeldt: 07 jan 2007 19:07
- Senest aktiv: 26 aug 2025 19:44
- Mit fyr: Baxi 1.5/350 uden iltstyr
- Areal: 180
- Brændsel: Genfa 8mm
- Årligt forbrug: ca. 6t
- Geografisk sted: Hjerm
- Blevet takket: 2 gange
Ja det er dejligt med sådanne oplysninger. Men jeg kan nok ikke klare det så hurtigt. Du må da have et lager af forskellige reservedele liggende på hylden.kurt.paulsen skrev:Hej.
Godt nytår.
Kurt
Da du den 1 januar kl 8.55 skriver du har et problem og kl 13.49 samme dag, er der skifter motor + værn.
Respekt!!
Med venlig hilsen
Jobak
- Stoker XI
- Areal: 296
Ok godt at du fandt fejlen .
Hurtig handling ihvertfald
- Tilmeldt: 28 dec 2006 14:09
- Senest aktiv: 12 nov 2024 11:01
- Areal: 160+60m2
- Dagligt forbrug: godt 25kg.
- Årligt forbrug: ca.9 ton
- Har takket: 14 gange
Hej Kurt!
Godt nytår, selv om du mener opgaven er løst, fik jeg tanken; tjekkede du for en manglende fase ved motoren?
Det lød for mig som om den 3fasede motor manglede enfase.
Opjust. af motorværn, SKAL indstilles på strømværdi fra motorens mærkeplade.
Hilsen
Claus Birth
Hilsen
Claus Birth
Selvgjort er ofte velgjort.
- Tilmeldt: 24 jul 2008 09:05
- Senest aktiv: 19 jul 2014 14:04
- Mit fyr: Baxi Multiheat 1,5
- Areal: 155
- Fremviser gerne i postnummer: 4660
- Årligt forbrug: 8 tons
Brugte lige denne tråd til at løse mit problem:
Mit fyr har udløst brandslukningen og efter at have tømt al vand ud ville sneglen ikke køre, motoren stod bare om brummede, samme lyd der var da jeg kom ud til fyret mens alarmen hylede.
Jeg troede at sneglen sad fast grundet de våde pillerog afmonterede motor og snegl og fik alle våde træpiller væk, efter at have tømt magasinet. Efter genmontering og tilslutning af strøm, brummede motor uden at sneglen kørte.
Gik straks på stokerpro forum for at finde løsninger og oprette en tråd hvis ingen var.
Men læste så denne og gik ud for at kontrollere sikringer, da der måske manglede en fase til motor som jeg kan læse i denne tråd.
Umiddelbart så det fint ud, men en ekstra kontrol viste at der var gået en sikring i den ene fase til vaskemaskinen, som fyret er sat på og at der kun var 10 amp i hvor der skulle sidde 16 amp, ydermere fandt jeg ud af at der også er 2 vaskemaskiner og 1 tørretumbler koblet til denne gruppe !!! Så med 10 amp kan jeg godt forstå den ene fase sprag!!!!
Det kræver vidst et redesign af sikringerne og viser at man altid kan finde hjælp på dette forum
