Den kan sagtens nøjes med 30 cm. Har mit på et rør noget lignende. Det er den "simple" model, en metalklap med en bolt igennem med en slags kontravægt bagpå, som du så kan justere ud og ind. Alt efter hvor meget det "slår ned" i skorstenen. Ulempen er dog:
1. Den larmer lidt - klap-klap-klap, hvis du har dit fyr tæt på huset
2. Hvis fyret er i pause kan den finde på at sende rørglugt ud gennem klappen. Jeg har tapet min fast + købt en røghætte til toppen af skorstenen, men det er heller ikke uden problemer. I denne kolde tid er metallet kølet kraftigt ned i røghætten og hvad sker der når der kommer varm luft på koldt metal ? KONDENS. Så nu står skorstenen og drypper (godt den ikke går lodret ned i Baxi'en).
Se hætten her:
http://www.braendeovns-shoppen.dk/categ ... rticle.336
Dagligt forbrug
- Tilmeldt: 07 jan 2007 12:03
- Senest aktiv: 07 aug 2011 07:31
- Mit fyr: Baxi 1,5
- Areal: 190 + 50
- Dagligt forbrug: ??
- Årligt forbrug: ca 8-9 tons
- Geografisk sted: ramsømagle
dagligt forbrug
hej
Jeg er lidt i tvivl om mit baxi 1,5 bruger for mange piller ,
købt 22/11-06 , 4x960 kg , har dags dato 672 kg tilbage , giver forbrug
42,24 kg døgnet
kører med iltstyring samt indstillet efter baxis brugermanual-fabriksindstilling
Hilsen
Risum
42,24 kg døgnet
Hilsen
Risum
- Senest aktiv: i dag 00:10
- Har takket: 105 gange
- Blevet takket: 292 gange
hej Risum hvad kører du med af indstilling...
pausefyrer den tit...
du har fået pb
du har fået pb
- Mit fyr: Baxi 1,5
- Areal: 190 + 50
- Mit fyr: Baxi 1,5
- Areal: 190 + 50
det var ikke meget 62 grader...
du har fået privat besked.... øverest på siden til højre
- Tilmeldt: 18 jan 2007 23:32
- Senest aktiv: 25 feb 2011 07:20
- Mit fyr: Ikke udfyldt
- Geografisk sted: Vestjylland
holm det er 42kg i snit altså også de lune efterårs månder
pt måtte han fylde tanken 2 gange i ugen 350liters modellen..
han har aldrig stillet på fyret selv..
så vi tog lige en gennem gang over tlf...
han melder tilbage når han har futtet en tankfuld af
hmm det tog sku godt i tanken lørdag og søndag var forbruget oppe på 35 kg per døgn....trode det var pga.jeg ikke har fået renset/ tømt.. men nu er jef nede lige under 25 kg igen så det må have været vejret blæst og frost :-(
ps havde en stor radiator på min papdrengs værelse det var vores weekend den bulderede af sted på 5 så 25 grader+ det tar også noget :-(
Senest rettet af thy 14 feb 2007 23:25, rettet i alt 1 gang.
- Tilmeldt: 09 dec 2006 12:50
- Senest aktiv: for 11 minutter siden
- Mit fyr: 10 KW Scotte Mini
- Areal: 96/87 m2
- Brændsel: German Pellets
- Dagligt forbrug: 11 kilo
- Årligt forbrug: Est. <6 ton
- Har takket: 142 gange
- Blevet takket: 149 gange
