Stoker med olie mulighed
Jens
Tilmeldt: 15 jan 2007 23:26
Senest aktiv: i går 16:46
Areal: 275
Årligt forbrug: 6 t + brænde
Har takket: 80 gange
Blevet takket: 67 gange
Re: Stoker med olie mulighed
Indlæg af Jens »
I den situation, ville jeg vælge jordvarme, - et godt starttilskud fra forsikringen, ingen arbejde i årene fremover, kun et lovpligtigt serviceeftersyn, og ingen bekymringer når I rejser væk.
Normalt er det prisen om afholder mange fra jordvarme, men tilskuddet fra forsikringen svarende til en ny C2 plus evt skorsten og divs øvrige ting, - det vil i mine øjne gøre jordvarme overordentlig attraktivt.
Mvh Jens
jhjorsal
Tilmeldt: 03 apr 2007 11:02
Senest aktiv: i går 10:03
Mit fyr: Metroair I20
Areal: 240
Brændsel: Strøm
Geografisk sted: Stouby v/Vejle
Har takket: 35 gange
Blevet takket: 6 gange
Indlæg af jhjorsal »
Ups i min iver glemte jeg at besvare resten.
Super takstsator, det var ikke ham der kommenterede Scotte, det var vvsmanden
Varmepumpe MetroAir I20 med en 750l buffertank
jni
Tilmeldt: 15 jul 2008 15:30
Senest aktiv: 15 dec 2010 15:09
Mit fyr: woody / OPOP418
Areal: 135+70
Dagligt forbrug: 35 kg
Årligt forbrug: 6-8 tons
Geografisk sted: skælskør
Indlæg af jni »
jhjorsal skrev:Emborg41: sådan siger han
jni: Jeg kender ikke forløbet i det, men overkogningssikringen har virket det kunne jeg se på loftet(hvis overkogningssikringen er en der lukker damp ud) jeg har lagt billederene her: http://www.holm-jorsal.dk/ for dem der skulle have lyst til et kik
Nej det er sikkerhedsventilen du henviser til.
På min er der en overkogssikring der snupper spændingen til fyret hvis temp på vv kommer på 90 C
Når dine træpiller i magasinet er så sorte, er det da mærkeligt at vandslukningen ikke er udløst.
Naboens pasat har også været brændt, er det sådan en pasat ting ?
Mvh Jesper
maw1
Stoker V
Stoker V
Tilmeldt: 07 okt 2008 08:06
Senest aktiv: 19 mar 2020 19:13
Mit fyr: Baxi multiheat 1,5
Areal: Ca. 300m2
Fremviser gerne i postnummer: 5540
Dagligt forbrug: 20-35 kilo
Årligt forbrug: 8 - 10
Indlæg af maw1 »
Ja det virker lidt underligt at vandslukningen ikke har slukket ilden i brandkammeret !
Det jo netop i sådanne tilfælde at det skal bruges, og hvis det ikke virker... hvad er det så værd....
Mvh. Kenneth (maw1)
Senest aktiv: i dag 10:15
var vandet til tilbagebrænding åbnet for altså vandværkstryk
thoken
Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
Mit fyr: scotte/dor 10 kw
Areal: 140 m2
Årligt forbrug: 3,5 t
Geografisk sted: Fyn
Har takket: 98 gange
Blevet takket: 46 gange
Indlæg af thoken »
jni skrev: Nej det er sikkerhedsventilen du henviser til.
Mvh Jesper
Det er nok derfor vvséren ikke gør i scotte/woody, der er mere gensalg i passater icon_cheesygrin.gif
Spøg til side, det var heldigt det ikke gik værre, og underligt at tilbagebrændingsventilen ikke er udløst? :roll:
mvh thoken
spece
Tilmeldt: 28 dec 2008 19:56
Senest aktiv: 28 okt 2023 16:19
Mit fyr: Kl combi 15 kw med Hillerslev 500 L stok
Areal: 220 m2
Fremviser gerne i postnummer: 6330
Dagligt forbrug: 30
Årligt forbrug: ca 6
Geografisk sted: padborg
Indlæg af spece »
Hej det ser ikke godt ud godt der ikke brændte mere end fyret hvad med gearmotor er den også brændt ellers vil jeg gerne købe den hvad årg er det ? med svingarm eller spindel
Ole S.
Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
Mit fyr: Multi 22 på Viadrus
Areal: 105+40 uisolværksted
Geografisk sted: Nordjylland
Indlæg af Ole S. »
Sikke en grim oplevelse, men fedt at du har en god forsikring.
Forstår godt at din vvsér ikke vil høre tale om scotte, det koster jo kun det halve af en stoker, og dermed en mindre fortjeneste til ham, for du kan regne med at han tjener godt på at sælge dig f.eks. en passat, eller et andet anlæg i den størrelse. Men de små pillebrændere er jo heller ikke at sammenlige med en stoker, det er jo en anden type anlæg, men kan opfylde langt de flestes behov, hvis man kun fyrer piller.
Tror også jeg ville overveje en jordvarme-løsning, hvis du har frit spil fra din forsikring.
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
jhjorsal
Areal: 240
Brændsel: Strøm
Ja jeg er sikker på at vandværksvandet var åben, mig bekendt kan man slet ikke lukke for det medmindre man lukker for hovedhanen ind i staldlængen.
Jeg tror det er en årgang 97-98 men skal ikke igang med noget salg før jeg ved hvor jeg ender, jeg vender tilbage.
Og ja jeg ved godt de score kassen på en ny Passat Baxi eller hvad det nu bliver, men det er en forsikringssag, de betaler, det er vinter, konen fryser, jeg har travlt og er ikke smed eller noget der ligner.
maw1
Stoker V
Stoker V
Areal: Ca. 300m2
Indlæg af maw1 »
Giv hende en ordenlig tur i kanen, så hun kan få varmen *he he*
Spøg til side....
hvis det var mig ville jeg også vælge jordvarme hvis jeg havde frit valg....
og det kan jeg ikke se at du ikke skulle have....
forsikringen kommer med en portion peng, og jeg tor egentlig de er lige-glade med om du køber et nyt passat, eller baxi eller om de går til jordvarme.......
Mvh. Kenneth (maw1)
