Gemme data fra StokerBot
Efter ønske fra Stokerbot teamet låses dette forum
Der ydes ikke længere support
Steffeno
Tilmeldt: 29 apr 2008 21:40
Mit fyr: RTB 10kw, 320kg silo
Areal: 150
Brændsel: 8mm fra Danish Agro
Fremviser gerne i postnummer: 4660
Geografisk sted: Frøslev pr. 4660 Store Heddinge
Indlæg af Steffeno »
Er der andre der har erfaringer med at gemme uddata fra stokerbot ?
Har læst at det kan lade sig gøre, men vil gerne høre om der er nogen konkret erfaring med det.
Mvh/
Steffen Olesen
Frøslev, Stevns
http://stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=bechmanns
MORA
Tilmeldt: 20 jan 2007 23:11
Mit fyr: Overtaget selvbyg
Areal: 202
Brændsel: Flexheat
Dagligt forbrug: 32
Årligt forbrug: 10
Geografisk sted: Horsens
Re: Gemme data fra StokerBot
Indlæg af MORA »
Hvis binary er slået fra får man blot nogle javascript variabler ved at kalde datafilerne.
Er binary slået til får man den rå datafil som kan være noget sværre at håndtere.
Man skal selv finde en måde at holde styr på hvilke data der er hentet, eks. vha buffer pointeren.
Forhandler af Stokerbot
MORA
Areal: 202
Brændsel: Flexheat
Dagligt forbrug: 32
Årligt forbrug: 10
Indlæg af MORA »
Eksempel på binary=off
var DATA_001="281|027|026|025|025|024|024|023|023|024|024|025|025|.... ..."
Den første angiver hvor der sidst blev skrevet, der skal således læses 282-end + 0-281 for at få det rette dataset.
_001 ændre sig alt efter hvilken af de 6 grafer der er hentet
Ved binary er det de 2 første byte der angiver buffer pointer, og hver byte derefter er så data, uden seperator.
kaptajnen
Tilmeldt: 29 dec 2007 17:27
Mit fyr: RTB 10 V7 styring
Areal: 170m2
Årligt forbrug: ca 5½ ton
Geografisk sted: Herning kommune
Indlæg af kaptajnen »
Du taler sort, MORA - i hvert fald røg kæden lige af for mig! :oops:
Mvh Peter
Steffeno
Areal: 150
kaptajnen skrev:Du taler sort, MORA - i hvert fald røg kæden lige af for mig! :oops:
Ja er ret enig *GG*
Jeg forstår hvordan man læser de data i den streng du viser der, men jeg har ingen anelse om hvordan jeg skal hive det ud af stokerbot og få det gemt i en fil. Jeg havde håbet der var en der havde opfundet et lille script man kunne køre som så kunne hente data ud og lagere i en txt eller csv fil.
Det ville da være en super fed feature at have med i softwaren, og det lyder jo som om MORA har 100% styr på data'erne, så hermed en opfordring :wink:
Mvh/
Steffen Olesen
Frøslev, Stevns
kaptajnen
Areal: 170m2
Steffeno skrev: Ja er ret enig *GG*
Ser man på din avatar Steffeno:
Mvh Peter
MORA
Areal: 202
Brændsel: Flexheat
Dagligt forbrug: 32
Årligt forbrug: 10
Indlæg af MORA »
Steffeno skrev: Jeg forstår hvordan man læser de data i den streng du viser der, men jeg har ingen anelse om hvordan jeg skal hive det ud af stokerbot og få det gemt i en fil. Jeg havde håbet der var en der havde opfundet et lille script man kunne køre som så kunne hente data ud og lagere i en txt eller csv fil.
Tror ikke der er nogen der har lavet et færdigt script til det, der har været meget få henvendelser omkring systemet, af samme grund har det ikke høj prioritet at få udviklet software til at gøre det automatisk.
Steffeno skrev: Det ville da være en super fed feature at have med i softwaren, og det lyder jo som om MORA har 100% styr på data'erne, så hermed en opfordring :wink:
Alt andet ville da også være en skidt ting, vi har trodsalt selv lavet det i sin tid 8)
Steffeno
Areal: 150
kaptajnen skrev: Ser man på din avatar Steffeno:
Jeg har HELT styr på det :shock:
Er glad for du har bemærket mit særlige hjemmebyggede udstyr jeg bruger til at overvåge stokerfyr og kaffemaskine icon_cheesygrin.gif
Mvh/
Steffen Olesen
Frøslev, Stevns
Steffeno
Areal: 150
MORA skrev:Tror ikke der er nogen der har lavet et færdigt script til det, der har været meget få henvendelser omkring systemet, af samme grund har det ikke høj prioritet at få udviklet software til at gøre det automatisk.
øv øv, men forstår dig, der er sikkert andre ideer der har højere prioritet, hvilket er fair nok.
MORA skrev: Alt andet ville da også være en skidt ting, vi har trodsalt selv lavet det i sin tid 8)
Derfor er du også manden for at udvikle næste trin :wink:
Som nævnt tidligere er det vigtigt for mig at kunne lagre data og lave statistikker over længere perioder, og ud fra det beregne og kalkulere over mit forbrug og installationer. At man kan se den sidste times værdier er strålende, men jeg har glemt det igen når browseren er lukket :oops:
ØV, tror ikke jeg skal ha en stokerbot, var ellers lige blevet forelsket :cry:
Mvh/
Steffen Olesen
Frøslev, Stevns
kaptajnen
Areal: 170m2
Steffeno skrev: Jeg har HELT styr på det :shock:
Oki, måske er det mig der ikke forstår det helt, men sådan er det måske bare hjemme hos dig?! icon_cheesygrin.gif
Mvh Peter
