Fortsæt historien...
- Tilmeldt: 08 jul 2008 20:01
- Senest aktiv: 20 nov 2014 17:34
- Mit fyr: Scotte 16 Kw på opop 418
- Areal: 200 m2 + 45 m2
- Brændsel: Barlinek ecopellets 8mm
- Fremviser gerne i postnummer: 7800
- Dagligt forbrug: ca 20 kg i nov
- Årligt forbrug: ca. 7
- Geografisk sted: Lyby, Skive
Re: Fortsæt historien...
i det han sagde, bare vi køre længe nok i denne retning skal vi nok komme frem før eller siden, men konen....
16 KW Scotte sw ver 4.13 på Opop 418 kedel, Alpha pro pumpe, 18 meter 2x32 mm preisoleret pex mellem fyrrum og beboelse, 110 liter vvb i beboelse.
- Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
- Areal: 105+40 uisolværksted
Var som sædvanlig ikke enig med manden og det endte med ...
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
- Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
- Senest aktiv: i går 12:29
- Areal: 240
- Har takket: 304 gange
- Blevet takket: 397 gange
Blev våde. Tøjet tørrede de over et bål, alt i mens de hyggede sig med....
- Stoker V
- Tilmeldt: 29 nov 2008 15:50
- Senest aktiv: 24 aug 2025 08:47
- Fremviser gerne i postnummer: 6200
- Har takket: 117 gange
- Blevet takket: 3 gange
at læse manualen til en Scootte
M.v.h.
Exsmeden
Suporter på
1: Scotte Blackstar 10KW 110l combi Vvb Huset er på 180 m2
2: Woody Mini 10Kw 150l combi Vvb Huset er på 240 m2
3: MCZ EGO Pilleovn.
Exsmeden
Suporter på
- Stoker XI
- Tilmeldt: 01 okt 2008 19:08
- Senest aktiv: 06 jul 2010 02:13
- Mit fyr: Woody kedel 24 kw chip 611
- Areal: 296
- Brændsel: Faurkilde træpiller
- Årligt forbrug: kommer an på vejret
- Geografisk sted: NV Sjælland
- Tilmeldt: 09 dec 2006 12:50
- Senest aktiv: for 13 minutter siden
- Mit fyr: 10 KW Scotte Mini
- Areal: 96/87 m2
- Brændsel: German Pellets
- Dagligt forbrug: 11 kilo
- Årligt forbrug: Est. <6 ton
- Har takket: 142 gange
- Blevet takket: 149 gange
- Tilmeldt: 29 dec 2007 17:27
- Senest aktiv: 09 aug 2024 12:30
- Mit fyr: RTB 10 V7 styring
- Areal: 170m2
- Årligt forbrug: ca 5½ ton
stokerfyr, mens han brændte sig på den forkerte ende af den stive kæp af en.............................loddekolbe
Mvh Peter
- Tilmeldt: 01 dec 2007 20:27
- Har takket: 132 gange
- Blevet takket: 141 gange
Kaptajnen's gustne udtryk og to sorte tænder,av av, skyldes måske loddekolben, "sutter" kaptajnen på alt???....
