træpiller fra S F handel
birkla
Tilmeldt: 06 sep 2007 12:34
Mit fyr: Bio18 Hercules
Areal: 135
Brændsel: Barlinek 8mm
Dagligt forbrug: 24,25kg
Årligt forbrug: 7½ tons
Geografisk sted: Lolland
Re: træpiller fra S F handel
Indlæg af birkla »
Lo-Ka her denne hjemme side http://www.loka-bio.dk/default.asp
:0)
Den der bremser senere, kører længere hurtigt:0)
Ole S.
Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
Mit fyr: Multi 22 på Viadrus
Areal: 105+40 uisolværksted
Geografisk sted: Nordjylland
Indlæg af Ole S. »
thy skrev:1850kr leveret ved 3 tons.... er ikke helt sikker på om det kan holde samme pris på sjælland
Såvidt jeg lige kan se på siden, er der 960kg pr palle. Altså 1850kr for 960kg incl. stoker pro rabat. Kilopris 1,93kr, men det er jo heller ikke så galt, hvis det bare er prima kvalitet.
Eller er det mig der er gal på den???
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
brinet
Tilmeldt: 13 sep 2007 19:39
Mit fyr: Ikke udfyldt
Geografisk sted: Falster
Indlæg af brinet »
hejsa.. kan du selv hente, eller skal de lev. på din adr... kommer selv fra stubbekøbing så det kunne da være at vi kunne samle nogle stykker og så få et træk hjem evt. fra polen...mvh. brinet
nulledelfin
Tilmeldt: 24 jan 2009 15:10
Mit fyr: Dorkedel 16 med sk stoker på
Areal: ca 220m2
Brændsel: træpiller m.m
Dagligt forbrug: mellem 20-25kg
Geografisk sted: fyn
Indlæg af nulledelfin »
Hej nu ved jeg ikke hvor i landet du er fra med på fyn kan der købes piller til omrking 1800 kr i forskellig størrelser. Jeg har gjort mange gode handler hos firmaet SBI de er til at handle med syndes jeg og piller kan fås i flere forskeligge kvaliteter alt efter hvad økonomi man har. De billige piller køre fint i mit anlæg som passer sig selv og køre fint selv om jeg ikker er til stede det anlæg har jeg også købt på fyn.
thoken
Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
Mit fyr: scotte/dor 10 kw
Areal: 140 m2
Årligt forbrug: 3,5 t
Geografisk sted: Fyn
Har takket: 98 gange
Blevet takket: 46 gange
Indlæg af thoken »
nulledelfin skrev:Hej nu ved jeg ikke hvor i landet du er fra med på fyn kan der købes piller til omrking 1800 kr i forskellig størrelser. Jeg har gjort mange gode handler hos firmaet SBI de er til at handle med syndes jeg og piller kan fås i flere forskeligge kvaliteter alt efter hvad økonomi man har. De billige piller køre fint i mit anlæg som passer sig selv og køre fint selv om jeg ikker er til stede det anlæg har jeg også købt på fyn.
Hej Nulledelfin!
Velkommen til!
Kan du ikke udfylde lidt flere oplysninger i din profil, så kunne man fx. nemmere se hvilket anlæg du har, hvor mange m2 du opvarmer. osv :roll:
mvh thoken
ChipMIK
Tilmeldt: 17 jul 2007 12:12
Mit fyr: Scotte 16 Kw
Areal: 205
Brændsel: HP Piller 8mm
Dagligt forbrug: hmmm so far 30 Kg
Årligt forbrug: Ughkendt endnu
Indlæg af ChipMIK »
Hejsa
Jeg er begyndt at købe Shell-piller, 16 Kg sække dvs. 960 Kg til 1895 inc. moms & fordi jeg bor så tæt på kører han dem ud. Her er annoncen fra den lokale sprøjte..Jeg har altså ingen økonomisk ell. lignende interesse i det...just for info:
Træpiller
kvalitets træpiller ingen slakkedanelse,
minimum aske.
Træpiller 8 mm. 960 kg i 16 kg sække .... 1516 kr.
Briketter 960 kg i 10 kg poser ..................1260 kr.
Alle priser er excl. moms og levering - åben efter aftale.
Allan Nielsen, Viborgvej 118, Løgstør
Telefon 5125 6362
Hygge :great:
Mikker
Hygge
ChipMIK
På kraftige piller siden 6. oktober 2007
Tilbage til "Træpiller Generelt"
