Watts / ESBE / Shunt
flippe
Tilmeldt: 19 maj 2008 21:52
Mit fyr: KL25 - Styring 9002 - Trykeks.
Areal: 175 + 200 | VVB
Brændsel: Træpiller (Danske)
Dagligt forbrug: 25-30 kg.
Årligt forbrug: Forventet 5-6 tons
Geografisk sted: Toftlund
Re: Watts / ESBE / Shunt
Indlæg af flippe »
På nuværende tidspunkt (De sidste 14 dage) her mit fobrug været ca. 30 kg/døgn,
med 75 kvm. gulvvarme + 140 liter VVB, desuden ekstra 30 kvm. gulvvarme i 3 døgn.
Dbh.
Henrik
KL-Stoker 25 kW - Styring 2002 - Trykekspansion
Træpiller (Danske) - Forventet årsforbrug 5-6 tons
175 kvm beboelse årgang 1937, hulmursisoleret 100 mm +
200 mm på loft og i skunke + 140 kvm erhverv. 100 mm isolering.
255 kvm er gulvvarme - 60 kvm 1.sal med radiatorer.
Jan_Al
Tilmeldt: 09 okt 2008 19:54
Areal: 154
Har takket: 16 gange
Blevet takket: 7 gange
Indlæg af Jan_Al »
Ved 30kg/døgn har du kun haft et gennemsnitlig output på ca. 5Kw, så egentlig kører din kedel jo kun i tomgang. :lol: :great:
MvH
Jan
fætter sjusk
Tilmeldt: 17 jun 2007 22:30
Mit fyr: Ikke udfyldt
Geografisk sted: Gram sønderjylland
Indlæg af fætter sjusk »
hejsa
jeg har nøjagtig sammen problemer med min watts og kl goliat
har du et vvs nummer på den type esbe du har brugt ?
fætter sjusk
thoken
Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
Mit fyr: scotte/dor 10 kw
Areal: 140 m2
Årligt forbrug: 3,5 t
Geografisk sted: Fyn
Har takket: 98 gange
Blevet takket: 46 gange
Indlæg af thoken »
Hej!
Okay det lyder til at der er nogen der har bøvl med watts ventilen, men hvorfor bliver det anderledes med en esbe :roll:
Hvad ændrer sig i fyrets måde at køre på?
Jeg har selv 2 watts ventiler, en på vvb, og en som kedel shunt, og jeg synes de virker fint her på mit anlæg. og så er de billige!
mvh thoken
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Indlæg af Flunk »
Jeg tror at i forbindelse med Watts ventiler skal man som regel have en strengreguleringsventil, eller anden ventil der kan justere (fordele) trykfaldet så man får varmen derhen hvor man har brug for den.
Har selv Danfoss termostatventil som såvel kedelshunt som anlægsshubt, og de kører godt hos mig.
Har monteret skydeventiler diverse steder i anlægget så jeg kan justere trykfaldet over de enkelte kredse.
Flunk ( Claus )
flippe
Indlæg af flippe »
Problemet ved mig har netop været at vandet har haft lettere ved
at løbe igennem VVB fremfor shunten - pga. at det forholdsvist lille
"hul" der er igennem watts-ventilen.
Så ved at monterer ESBE for jeg en bedre gennemstrømning i shunten,
foruden at ESBE´en selvfølgelig lukker helt for retur fra systemet.
En anden løsning kunne være som Flunk skriver, at montere ventiler
rundt i systemet så man kan styre flowet - lidt i stil med en gulvvarme-
shunt, hvor man også justere flowet så dette er enst uanset størrelsen
af den pågældende kreds.
For mit vedkommende var det letteste at skifte watts-ventilen ud med
en ESBE - derudover føler jeg mig mere sikker på at retur holder sig
over 60 grader, da ESBE´en blot lukker helt af for huset hvis dette
er nødvendigt. Jeg vil trods alt hellere komme hjem til et koldt hus
end at have en tæret kedel om 1 år.
Dbh.
Henrik B.S.
