Spild ved uisoleret rør
flippe
Tilmeldt: 19 maj 2008 21:52
Mit fyr: KL25 - Styring 9002 - Trykeks.
Areal: 175 + 200 | VVB
Brændsel: Træpiller (Danske)
Dagligt forbrug: 25-30 kg.
Årligt forbrug: Forventet 5-6 tons
Geografisk sted: Toftlund
Indlæg af flippe »
I denne tråd faldt jeg over at 6 meter uisoleret 3/4" sort rør skulle give et merforbrug på 900 kg piller årligt.
Hvad så med 20/40 meter uisoleret pexrør støbt ned i betongulv?
De 15 meter er gennem uopvarmet garage og de sidste 5 meter er gennem rum med gulvvarme. De 20 meter er til fremløb fra fyrrum til gulvvarme. Derudover er der tilsvarende 20 meter til retur fra gulvvarme til fyrrum.
Dbh.
Henrik B.S. Thomsen
KL-Stoker 25 kW - Styring 2002 - Trykekspansion
Træpiller (Danske) - Forventet årsforbrug 5-6 tons
175 kvm beboelse årgang 1937, hulmursisoleret 100 mm +
200 mm på loft og i skunke + 140 kvm erhverv. 100 mm isolering.
255 kvm er gulvvarme - 60 kvm 1.sal med radiatorer.
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Re: Spild ved uisoleret rør
Indlæg af Flunk »
Beregning med Rockwool Rocktec viser et varmetab for 18 mm rør uisoleret 75 grader medietemp 10 grader rumtemp varmetab 46 W/m
6 m rør =276 W
På årsbasis med 6000 driftstimer giver det 1656 kW tab
Energiindhold i piller er typisk 4,9 MWh/tons
Med en årsvirkningsgrad på 80 % svarer tabet til ca. 420 kg træpiller
Flunk ( Claus )
jni
Tilmeldt: 15 jul 2008 15:30
Mit fyr: woody / OPOP418
Areal: 135+70
Dagligt forbrug: 35 kg
Årligt forbrug: 6-8 tons
Geografisk sted: skælskør
Indlæg af jni »
er det nedstøbt eller i fri luft du taler om.
varmeledningsevnen for beton er meget højere end for luft = større tab når de er nedstøbt i beton
mvh jesper
Flunk
Indlæg af Flunk »
Jeg har regnet i luft
Du kan selv gå ind på Rockwools hjemside og finde programmet.
Jeg tror dog ikke den kan regne på rør i beton, rockwool ser jo på besparelsen fra ikke isoleret rør til isoleret med rockwools egne produkter.
Flunk ( Claus )
