altra vt-pv 25 vario
- Tilmeldt: 28 dec 2008 19:56
- Mit fyr: Kl combi 15 kw med Hillerslev 500 L stok
- Areal: 220 m2
- Fremviser gerne i postnummer: 6330
- Dagligt forbrug: 30
- Årligt forbrug: ca 6
- Geografisk sted: padborg
Re: altra vt-pv 25 vario
forbruget er det samme om det er mini flis eller piller hvis du kører over padborg grænse skal du køre indtil du på højre side kan se der står schæferhause så er der ca 2 km så ligger det på højre side du skal ikke køre ind første gang der står et skilt med thomsen det er en grusvej du skal køre 100 meter længere du kan også ringe på 27444101 så kan jeg evet køre med og vise det
