Shunt ventil montering
kabam
Tilmeldt: 11 apr 2008 13:36
Mit fyr: Scotte/Dor 16 kw
Areal: 129
Dagligt forbrug: 15-20.Kg
Årligt forbrug: vides ikke endnu
Geografisk sted: Ringsted - Ørslev
Indlæg af kabam »
Jeg er nu igang med at montere rørene på kedlen og vil lige være helt sikker på jeg har sat shunten rigtigt det er på returen den sidder.
se billed
Brian
ikke længere kunde hos fjernvarme mafiaen
Online fyrdata:
Julehund
Tilmeldt: 12 mar 2007 07:14
Areal: 145
Brændsel: EL
Geografisk sted: Staby
Re: Shunt ventil montering
Indlæg af Julehund »
hvor sætter du din pumpe?? på fremløb?
HenrikN
Tilmeldt: 23 jan 2008 15:21
Mit fyr: Reka HKRST-10
Areal: 156 m2
Brændsel: Skovflis
Fremviser gerne i postnummer: 4583
Dagligt forbrug: Ca. 500 l pr. døgn
Årligt forbrug: 60 - 80 m3 flis
Indlæg af HenrikN »
Hej!
Du har monteret den helt rigtigt, men du skal have en kontraventil på venstre side af shunten, så det varme vand fra fremløbet ikke løber baglæns i returen, men ind i kedlen hvor det skal bruges.
Venlig Hilsen
Henrik
Tass
Tilmeldt: 29 jul 2007 15:56
Mit fyr: Benekov R15
Areal: 220 + 2x60 VVB
Brændsel: Piller/korn
Dagligt forbrug: 30 kg
Årligt forbrug: 6 ton
Geografisk sted: NV/Sjælland
Indlæg af Tass »
Ville det ikke være lettere blot at montere pumpen mellem shunt og kedlen på returen? Så behøver du heller ikke koncentrerer dig og kontraventil.
mr.mcp
Tilmeldt: 28 okt 2007 11:42
Indlæg af mr.mcp »
Tass skrev:Ville det ikke være lettere blot at montere pumpen mellem shunt og kedlen på returen? Så behøver du heller ikke koncentrerer dig og kontraventil.
Jeg har monteret pumpe mellem shunt og kedel, det virker upåklageligt.
Ole S.
Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
Mit fyr: Multi 22 på Viadrus
Areal: 105+40 uisolværksted
Geografisk sted: Nordjylland
Indlæg af Ole S. »
SKAL pumpen ikke monteres indenfor shunten imod kedlen, for at det vil virke optimalt.
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Indlæg af Flunk »
Jeg tror ikke det vil virke hvis den er monteret udenfor!!.
Flunk ( Claus )
Exsmeden
Stoker V
Stoker V
Tilmeldt: 29 nov 2008 15:50
Fremviser gerne i postnummer: 6200
Har takket: 117 gange
Indlæg af Exsmeden »
Mojn Flunk!
Er der ikke noget med at Esbe-banditen skal stå op?
Kan du ikke lave en skitse, så al tvivl er rydtet af vejen?
M.v.h.
Exsmeden
Suporter på
1: Scotte Blackstar 10KW 110l combi Vvb Huset er på 180 m2
2: Woody Mini 10Kw 150l combi Vvb Huset er på 240 m2
3: MCZ EGO Pilleovn.
Flunk
Indlæg af Flunk »
Exsmeden skrev:Mojn Flunk!
Du mente vist Kabam ?
Flunk ( Claus )
Exsmeden
Stoker V
Stoker V
Flunk skrev: Du mente vist Kabam ?
Undskyld Flunk!
Hvem var der skrev noget om at Esbe-banditen skal stå op??
M.v.h.
Exsmeden
Suporter på
