Gemme data fra StokerBot
Efter ønske fra Stokerbot teamet låses dette forum
Der ydes ikke længere support
MORA
Tilmeldt: 20 jan 2007 23:11
Mit fyr: Overtaget selvbyg
Areal: 202
Brændsel: Flexheat
Dagligt forbrug: 32
Årligt forbrug: 10
Geografisk sted: Horsens
Re: Gemme data fra StokerBot
Indlæg af MORA »
Steffeno skrev: øv øv, men forstår dig, der er sikkert andre ideer der har højere prioritet, hvilket er fair nok.
Derfor er du også manden for at udvikle næste trin :wink:
Som nævnt tidligere er det vigtigt for mig at kunne lagre data og lave statistikker over længere perioder, og ud fra det beregne og kalkulere over mit forbrug og installationer. At man kan se den sidste times værdier er strålende, men jeg har glemt det igen når browseren er lukket :oops:
ØV, tror ikke jeg skal ha en stokerbot, var ellers lige blevet forelsket :cry:
Man kan se 1022 punkter tilbage i tiden, man indstiller selv ens interval, med standard får man 4-5dage, sætter du den op til 15minutter får du 12dage osv.
Vi arbejder pt. på et andet datalogger system der kan gemme data længere tid, men der går noget tid inden der kommer flere detaljer om det :)
Forhandler af Stokerbot
Steffeno
Tilmeldt: 29 apr 2008 21:40
Mit fyr: RTB 10kw, 320kg silo
Areal: 150
Brændsel: 8mm fra Danish Agro
Fremviser gerne i postnummer: 4660
Geografisk sted: Frøslev pr. 4660 Store Heddinge
Indlæg af Steffeno »
MORA skrev: Man kan se 1022 punkter tilbage i tiden, man indstiller selv ens interval, med standard får man 4-5dage, sætter du den op til 15minutter får du 12dage osv.
Ok, det hjælper jo en anelse på det.. må ha fat i nogen der kan hjælpe med at lave noget script er kan konvertere data.. bum bum... :shock:
MORA skrev: Vi arbejder pt. på et andet datalogger system der kan gemme data længere tid, men der går noget tid inden der kommer flere detaljer om det :)
Lyder interessant, håber det er kompatibelt med de systemer der kører allerede.
Jeg har rodet lidt med Arduino, det er i samme stil som den microprocessor du bruger, og der kan man rimeligt nemt bygge et CF/SD kort på, måske det var en mulighed til Stokerbot
På med vanten og få udviklet en masse, det er skide fedt at der er nogen der kan og vil lave sådan noget. :great:
Mvh/
Steffen Olesen
Frøslev, Stevns
http://stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=bechmanns
MORA
Areal: 202
Brændsel: Flexheat
Dagligt forbrug: 32
Årligt forbrug: 10
Indlæg af MORA »
Steffeno skrev: Lyder interessant, håber det er kompatibelt med de systemer der kører allerede.
Der er skam brugt rigtig mange timer på udvikling til stokerbot allerede, og med det meget begrænsede salg begrænser det også lysten til at bruge mere tid på det, selvom det var spændende at udvikle skulle det gerne resultere i et overskud til at dække diverse omkostninger, og det gør det ikke endnu.
-Vi tror prisen ligger for højt, derfor laver vi et nyt system der er billigere men hvor nogle ting bliver sparet væk, til gengæld bliver det modul opbygget.
Arduino er med en bootloader der har et par funktioner indbygget, der findes andre i samme klasse, eks. picaxe der er noget langsommere men rigtig nem at kode til.
Desværre har vi ikke selv indflydelse på hvilken chip der sidder på stokerbot, da den sidder på det board vi køber færdiglavet, og den der sidder på er efterhånden fyldt op med alt muligt andet (hjemmeside ligger i eeprom, men læsning af sensore, læsning af opsætning, holde øje med alarmer, sende besked til sms gateway fylder alt sammen).
Anyways vi lavede en afstemning tidligere over hvad folk mest efterspurgte, og den landede på LCD, som er den næste store ting der kommer på stokerbot.
viewtopic.php?f=157&t=4070
Steffeno
Areal: 150
Nu har jeg bestilt en StokerBot, og glæder mig til at komme igang med at lege :)
Logning af data skal jeg nok få til at virke, med tiden--
uhh det blir sjovt :great:
Mvh/
Steffen Olesen
Frøslev, Stevns
MartinGammelFyr
Tilmeldt: 18 feb 2009 21:59
Indlæg af MartinGammelFyr »
Jeg syns ligeledes det kunne være vældig brugbart at kunne gemme data. Sig endelig til hvis du finder ud af mere :great:
mejeristen
Tilmeldt: 05 aug 2008 23:31
Areal: 196+25
Brændsel: Bøge brænde
Dagligt forbrug: ??
Geografisk sted: Hammel 8450
Har takket: 12 gange
Blevet takket: 9 gange
Indlæg af mejeristen »
[/quote]
viewtopic.php?f=157&t=4070[/quote]
Betyder indførelsen af lcd at muligheden for at følge med vha browser forsvinder???
MORA
Areal: 202
Brændsel: Flexheat
Dagligt forbrug: 32
Årligt forbrug: 10
Indlæg af MORA »
mejeristen skrev:Betyder indførelsen af lcd at muligheden for at følge med vha browser forsvinder???
Nej
Steffeno
Areal: 150
Jeg har leget lidt med det..
hvis man åbner //stokerbot//Data_001.sbl i sin browser får man sådan noget her frem:
Kode: Vælg alt
var DATA_001="32|064|065|066|067|068|068|069|070|070|071|071|072|073|073|
073|071|070|069|068|067|066|065|065|064|065|065|066|066|068|069|070|065|067|070
|071|073|073|074|074|072|071|069|067|065|064|063|062|061|062|062|064|065|067|
069|070|070|071|071|071|072|073|072|071|070|067|066|064|062|061|061|061|
Så vælger man "gem som" i menuen "filer" og gemmer det som feks. "Data:001.csv" i .txt format (ikke som HTML)
Nu kan filen åbnes i Excel som en CSV fil, hvor man bruger "|" som seperator.
Så er det enkelt at opstille en graf, magen til den stokerbot viser.
Der skal arbejdes en del med det for at "synkronisere" de enkelte grafer, men det kan lade sig gøre.
Det gode er at temperaturene er skrevet direkte i CSV filen og ikke kræver konvertering.
pt arbejder jeg på at lave så jeg kan se graferne på min mobilos, den kan åbenbart ikke nå at loade siden før den opdaterer igen, så der skal lige pilles lidt.
Ellers kører min stokerbot som en drøm, jeg kigger på den hele tiden icon_cheesygrin.gif
Mvh/
Steffen Olesen
Frøslev, Stevns
MORA
Areal: 202
Brændsel: Flexheat
Dagligt forbrug: 32
Årligt forbrug: 10
Indlæg af MORA »
Det første tal angiver hvilket felt der blev skrevet sidst da det er en circulær buffer, grafen kan ikke bare tegnes fra en ende af.
Men indenfor overskuelig fremtid kommer der en anden løsning der gør stokerbot istand til at logge meget mere data.
Steffeno
Areal: 150
humm.. nå øv...
kunne heller ikke helt få det til at passe, men man ha da fået data ud og kan lege med dem :-)
Glæder mig til at ser hvad i har i posen ved næste opdatering.. hvad er den estimerede frigivelses dato ?
Mvh/
Steffen Olesen
Frøslev, Stevns
