Hej jeg har fået fat i en chip der hedder max 232cpe jeg håber kn styre inerface på mi scotte. Men er der nogen der kan forkare mig lidt om selve tilslutningen?
Jeg har en trådløs router i overskud jeg håber kan bruges til at sende signal?
M.v.h. Ollii.
Interface
- Tilmeldt: 10 jan 2009 19:18
- Mit fyr: Jordvarme
- Areal: 250
- Brændsel: El
- Årligt forbrug: 25-30000
- Geografisk sted: sdrj
- Har takket: 2 gange
- Blevet takket: 4 gange
Interface
M.v.h. Olli.
M.v.h. Olli.
- Areal: 250
- Brændsel: El
Re: Interface
Jeg komme da lige selv med en opdatering, for tilslutning har jeg brugt et rs232 kabel jeg har skåret stikket af i den ene ende.
Deefter har jeg tilsluttet grøn ledning til grd, orange ti rx og rød til tx.
nu virker mn interface og jeg har brugt 25 ca. til chip inklusiv esp. og forsendelse. ca. 100 kr. på kabel som er et på nettet til en 50 kr ca.
software downladed gratis.
Er da en helt anden pris end de tage ved forhandler.
M.v.h. Ollii.
M.v.h. Ollii.
M.v.h. Olli.
M.v.h. Olli.
- Tilmeldt: 09 sep 2008 21:56
- Mit fyr: Woody 16 KW på Roca
- Geografisk sted: Jorden, Shell-land, Køge
- Areal: 250
- Brændsel: El
Re: Interface
Scotte chippen hedder 4.13.
Interface software er hentet her http://www.pilleforum.dk/interface/Grafftp.htm
M.v.h. Ollii.
M.v.h. Ollii.
M.v.h. Olli.
M.v.h. Olli.
- Stoker X
- Tilmeldt: 27 feb 2009 14:28
- Mit fyr: Opop/scotte 16kw.
- Areal: 170m2 + 250 l. vvb.
- Brændsel: 6 mm. piller
- Fremviser gerne i postnummer: 6230
- Årligt forbrug: 5-6 ton.
- Geografisk sted: 6230 Rødekro
Re: Interface
Hvilke chip versioner understøtter det program som bliver omtalt længere oppe ? Mit fyr er med en sct 4.99f chip, kan jeg bruge det program ? Jeg syntes ikke der står noget om det på deres hjemmeside. Hvilke alternativer er der ellers ?
Undskyld at jeg stjæler lidt af tråden.
Mvh Thomas Hansen
Mvh Thomas Hansen
Mvh Thomas Hansen
- Stoker XI
- Tilmeldt: 20 jan 2007 23:11
- Mit fyr: Overtaget selvbyg
- Areal: 202
- Brændsel: Flexheat
- Dagligt forbrug: 32
- Årligt forbrug: 10
- Geografisk sted: Horsens
Re: Interface
Der findes en del seriel2ethernet adaptere,men de er normalt i den dyre ende.
Aternativt skal du selv fuske noget samme, f.eks. med en linksys router der kan køre dd-wrt og har en seriel port.
Eller det board stokerbot er baseret på, det har også en seriel port og netværks stik (sbc65ec).
I de 2 sidste muligheder skal du selv fuske en driver sammen på win siden så det stadig ligner en seriel port.
Forhandler af Stokerbot
- Areal: 250
- Brændsel: El
Re: Interface
Jeg mener kun dette program kan køre i chip version 4.05-4.16 men kan selvfølgelig ikke finde det sted jeg har læst det nu.
H. Ollii.
H. Ollii.
M.v.h. Olli.
M.v.h. Olli.
- Stoker X
Re: Interface
Det var da lidt trælst, jeg har søgt lidt rundt på nettet, men syntes ikke der findes nogen alternativer som er til at betale sig fra. De 900 kr for det program er lige i overkanten.
Mvh Thomas Hansen
- Areal: 250
- Brændsel: El
Re: Interface
Hej mora Jeg er bange for mine evner ikke magter at bygge for meget pc ting/program/driver sammen.
Ser dog ud som om du har en lille ide om hvad den slags går ud på.:-)
Hvad gør den stokerbot ting du er udvikler på?
H. Ollii.
H. Ollii.
M.v.h. Olli.
M.v.h. Olli.
- Areal: 250
- Brændsel: El
Re: Interface
H. Ollii.
H. Ollii.
M.v.h. Olli.
M.v.h. Olli.
